4 019 läst · 3 svar
4k läst
3 svar
Uppvärmning garage
Hur skulle ni ha gjort ?
Jag har fjärrvärme till huset !
Jag tänker lägga ner golvvärmeslingor i plattan när jag gjuter den så man inte ångrar sig sen !
men jag har ca 30m från huset till garaget och en fjärrvärme kullvert är ju rätt dyr ca 10 000 kr
Så jag funderar på en billig luft/luft växlare eller en simpel elpanna med elpatron till golvvärmen ?
Hur hade ni gjort det lär ju ta ett tag att tjäna in kullvert kostnaden jämfört med en simpel el panna på 2-3000kr.
Det blir bara lite då och då !
Så jag tror oxå typ elpatron typ en Värmebarron eller något liknande
Ventilation/ uppvärmning garage, hobbysnickeri
Värme allmänt -
Garaget behöver ny uppvärmning, skippa elektrisk golvvärme helt?
Värme allmänt -
Vad har ni för elförbrukning i erat garage? (uppvärmning)
Uppvärmning i garage
Uppvärmning i Garage - billigast och smidigast sätt att värma garage?
