Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 210 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 210 inlägg
Hugg bort stos, murbruk och stenar tills ni går ett jämnt hål.
Städa rent och bär ut allt skit. Sopa och dammsug ytorna. Avlägsna sot på ytorna med en stålborste och dammsug.
Köp några massiva tegelstenar i rödtegel och en murhammare. Hugg teglet till rätt storlek för hålet.
Vät stenarna och de kring hålet. Mura fast med valfritt bruk och var noga med att fylla fogarna helt. Jag skulle välja kalkbruk, t ex 3 delar mursand och 1 del kalkpasta som du blandat några dagar innan från Murkalk E och förvarat under lock.C-bruk funkar också men är svårare att få snyggt och det blir en helsike för nästa ägare som vill installera en spis igen.
Putsa murstocken två varv med kalkbruk.
tack! Exakt den typen av svar jag hade hoppats på. Jag var lite osäker på hur många lager som behövdes också.Claes Sörmland skrev:Hugg bort stos, murbruk och stenar tills ni går ett jämnt hål.
· Västernorrland
· 10 735 inlägg
Fast används kanalen till nå mer? Om inga rökgaser går där så behöver man ju inte överdriva.
