1 453 läst · 8 svar
1k läst
8 svar
Vatten i innervägg
Vi har lyckats med det bedrövliga att via vattenspridaren få in vatten i huset via en luftventil i ytterväggen i höjd med husets övervåning. Det uppmärksammades när det började rinna vatten från taklisten i bottenplan på samma ställe där ventilen sitter. Det är ett alldeles nybyggt hus med träpanel och innerväggar och innertak av gips.
Vattnet droppade från taket i 10-15 min efter att vi upptäckte det och stängt av vattnet. Hur illa skadat kan det ha blivit och vad kan vi göra för att minimera ev skada?
Produkter som diskuteras: "vattenspridaren"
Vattenspridare
Vattenspridare, eller sprinklers, är oumbärliga verktyg för att bevara och befrämja trädgårdens växtlighet under de torra månaderna. Oavsett om du har ett litet grönområde, en stor gräsmatta, grönsaksland eller blomsterrabatter, så har
Tveka inte en sekund. Ring försäkringsbolaget och berätta vad som hänt så kommer dom att hjälpa er. Det kommer att kosta er självrisken vilket det kommer vara värt vare sig något måste åtgärdas eller inte.R Ringson skrev:Vi har lyckats med det bedrövliga att via vattenspridaren få in vatten i huset via en luftventil i ytterväggen i höjd med husets övervåning. Det uppmärksammades när det började rinna vatten från taklisten i bottenplan på samma ställe där ventilen sitter. Det är ett alldeles nybyggt hus med träpanel och innerväggar och innertak av gips.
Bra ide, men det är väl inte alls säkert att försäkringsbolaget ersätter skador från vatten som tränger in utifrån.Krille-72 skrev:
C cotillion skrev:
Spridaren var väl igång i en 20 min åtminstone. Jag ska ta och kika mer på ventilen imorrn. Om jag inte fattat fel är det en ventil som är kopplad direkt mot elementen i rummet på ovanvåningen. Det var inget vatten på golvet i ovanvåningen.Centano skrev:
Okay, då finns det ju risk att det gått in en hel del vatten i väggen. Men som redan nämnts, kontakta försäkringsbolaget. Skulle gissa att väggen får öppnas för uttorkning.R Ringson skrev:
