12 118 läst · 17 svar
12k läst
17 svar
Sprickor i ekparkett.
Har en stor spricka i ekparkettten. Vet att det beror på golv värmen i kombination med luftfuktighet men tycker det ser för j-vligt ut på vintern framförallt.
Det är alltså parkett plankorna som glider isär. Beroende på golvets utseende i övrigt funderar vi på att byta det.
Vet någon om parketten med click-system också spricker isär?
Vi har lagt ekgolv med "click-system" (Kährs) som flytande golv och har inga problem med sprickor under vintertid. Dock viktigt att tänka på att eventuellt "sektionera" upp golvet så man inte bygger "U" runt t.ex. utskjutnade väggar då dessa kan ge ökad risk för glipor vid rörelser.
Huvudproblemet här är avstånd på cirka 8 meter i vardagsrummet vilket gör att golvplankorna glider isär vintertid. Varit nöjd om det bara var ngn mm. Snarare 1 cm som värst.AndersG skrev:
Inga utstickande väggar direkt men golvet följer väggarna som är lite kringelikrokaktigt. (Vilket ord... ) Möjligt att golvet går i spänn någonstans.
Är det möjligt för Kährs click-system att glida isär?
Vi har samma problem med sprickor eller att det vill glepa isär. Vi har oljat 3stavsparkett nu med klicksystem. Fast vi har ingen golvvärme.
Och det blir inte fint i alla fall värre på vintern.
Laminat blir snyggare om man inte vill ha glipor överallt.
OLHA skrev:
Vi har också Tarkett 14 mm klick, fast i ask. Ingjuten golvvärme. Det är inte så vackert på vintern, rejäla glipor. Pekfingernageln får jag utan problem ner i gliporna här och var. Dessutom skålar sig "plankorna" något så att skarvarna skjuter upp. Lacken skadas då lätt precis på kanten, och det har tom gått små små flisor på sina ställen. Bara enstaka, men rysligt irriterande ändå >
Jag har Kährs Copenhagen (14mm, 3-stav, lackad) som lades år 2000. Då fanns inte click, utan här är det "vanligt" spontat golv. Jag har inga som helst problem med sprickor eller glipor oavsett årstid. Bredd ca 360 cm. Golven är limmade med Kährs speciella "Parkettlim".
Jag har även Kährs 4-staviga ekparkett i sovrummen (kommer ej ihåg namnet, ungefär som Copenhagen fast mer spridning på nyanserna, ej click). Samma här, inga problem alls. Ej golvvärme i sovrum dock.
1. Hur varma golv har du?
2. Nu kan det hända att jag minns fel, men det var något träslag som inte alls tyckte om värme, var det ask?
Kollade nyss vardagsrummet där vi har ett spann på 8m bredd, 12m längd och inga naglar går ned
Som jag ser det.. Trä lever, det är stor skillnad på luftfuktighet sommar/vinter. Därför rör sig golvet och därför lägger man flytande golv. Om något hindrar det flytande golvet att röra sig så spricker det i skarvarna.
Vad jag kan se, är att golvet är fri flytande. Men....
Vardagsrummet har några vinklar och vrår varför det säkerligen, på något ställe går emot. Är sådär road över att montera bort trälisterna igen för att hitta stället.
Har ändå för avsikt att byta golvet. Har man en mastiff så är man nog tvungen efter ett tag...
Just det, FYI vilket kanske spelar roll, vi köpte golven ca 3 månader i förväg och lät dem ligga i rumstemperatur hela den tiden inför läggning.
