Ska bygga en pergola på altanen men börjar bli orolig för vikten på dom bärande reglarna.
Pergolan ska bli 4x9.3meter.
Allt ska byggas med 45x145.
Behöver jag ha limträbalk i mitten och i ytterkant?
Vilken dimension i så fall?
  • 3D-rendering av en planerad pergola på en altan med måttangivelser 4x9,3 meter.
Nej. Tänk på att det bara ska bära upp virkets egenvikt
Om det stämmer att 45x145 väger 5-6kg/meter som blir vikten totalt 1080kg.
Du menar att 4m 45x145 klarar att hålla uppe det?
Det handlar mest om att av estetiska skäl begränsa nedböjningen samt att kompensera för att virke utomhus tappar spänsten med tiden. Jag föreslår 45x220 C24 till bärlinorna.
Problemet är att det just nu är 2.07 i "takhöjd" i pergolan och att jag inte vill sänka höjden ytterligare.
Hur hade en 42x180 limträbalk funkat jämfört med en 45x220?
Limträ 42x180 är svagare än 45x220 C24. Du får gå upp till 66x180 eller 78x180 för att hitta något mer jämförbart. Vid sidorna kan du däremot använda 42x180.
Tack för snabbt svar!
Jag tror jag kommer satsa på dubbla 45x220!
