Sitter den efter så kommer den att utsättas för tryckstöt om en kran stängs hastigt. Den bör nog sitta innan. Men visst funkar det även efter.
Då får du nog fråga tillverkarna varför men i alla instruktioner jag läst på hydroforer och tryckströmbrytare så ska den monteras innan hydroforen. Eftersom informationen är så tydlig på denna punkt finns säkert en anledning. Personligen vet jag inte varför....R RoAd skrev:
Sökte själv lite och jag ser att det sitter filter på de flesta anvisningar. Då hamnar ju saken i annan dager för om ett igensatt sådant inte ska få pumpen att gå för länge måste trycksensorn sitta innan det. Om det bara är en hydrofor mellan pump och sensor kan jag inte se några potentiella problem.john68 skrev:
Men det hade varit intressant att höra från en fackman.
Ok, kan köpa det. Men är det något du vet eller gissar du? För jag kan tänka mig att man skonar den från tryckstötar från pumpstarter om man har den efter. Men jag gissar baraD Daniel 109 skrev:
En pumpstart blir inte en sådan tryckstöt.
Normalt (efter gamla regler) satte man alltid avstängningsventiler på in- och utlopp vid hydroforen. Tryckströmbrytaren ska sitta på inloppet mellan pumpen och ventilen, och alltid kunna styra pumpen. Det ska inte vara möjligt att koppla bort tryckströmbrytaren från pumpen genom att manövrera ventiler, det är nog främsta skälet.
Nu har du fått ett bra svar av foreman i #14. Svårare än så är det inte och ett normalt vettigt sätt att installera.R RoAd skrev:Sökte själv lite och jag ser att det sitter filter på de flesta anvisningar. Då hamnar ju saken i annan dager för om ett igensatt sådant inte ska få pumpen att gå för länge måste trycksensorn sitta innan det. Om det bara är en hydrofor mellan pump och sensor kan jag inte se några potentiella problem.
