9 300 läst · 36 svar
9k läst
36 svar
Egendragen nätverkskabel ger bara 100 Mbit
Jag har följt färgkodningen på uttaget enligt typ b, eller är det något annat du menar?M Mellanbarn skrev:
Håller med tidigare talare, ser ut som att det är för mycket upptvinnat. Mer specifikt på bild två är det bruna paret upptvinnat väldigt mycket. På den första bilden ser det även ut som att orange/vit går under det bruna paret medans dess parledare, orange, går ovan. samma gäller det gröna paret. Jag skulle gissa att det är där mest störning introduceras eftersom parledarna hamnar långt ifrån varandra och påverkas olika mycket och således funkar inte den differentiella signaleringen.
Färgkodningen syns ju på plinten, och vad jag se så är det korrekt b-koppling på alla plintar.M Mellanbarn skrev:
För att förtydliga mängden upptvinning så kan jag säga att jag inte visste att det var ett problem förren igår, så på den första bilden så är det upptvinnat hela vägen till där jag började skala sladden, ca 4-5 cm.
Jag tänkte inte på att de tvinnade trådarna sitter intill varandra så jag tvinnade upp de för att det skulle vara lättare att få dit de, men det var ju ett misstag helt klart. Både för att det nog blir enklare att få dit om de är tvinnade och för hastighetens skull då.
Provar att göra om det ikväll.
Allt ska vara cat6.Njingan skrev:Du har använt ett Krone-verktyg och inte tryckt in kablarna med en liten spårmejsel så varje tråd är skadad?
Det är alltid bra att ”dubbeltrycka” då man kör med ett Krone.
Vad har kabeln för märkning? Är det en Cat5, cat5e, cat6?
Den kabeln du använder för att få ut 1GB? Är det den kabeln du pluggat in i uttaget från datorn?
Hur ser det ut i routerändan? Har du ett uttag där också eller är det en rj45 kontakt?
I routerändan har jag en patchkabel som går in i ett uttag som jag då dragit själv.
Jag visste inte om dubbeltryck-knepet. Kan prova det när jag drar om det. Dock ser jag till att kablarna går ner rejält i botten och att det klickar till.
Den kabeln du har i routerändan är alltså egenkontakterad? Är det den du fick ut 1GB med om du kopplade dator direkt till router? Annars skulle jag tro att den kabeln är boven i dramat. Min erfarenhet säger att det är snävare marginaler i kontakter än i dosor.E erik8308 skrev:
Om möjligt, prova med köpta kablar mellan router och dosa samt dosa och dator.
Vilken typ av ledare är det i din egenkontakterade kabel? För att slitsningen i uttagen ska fungera bra ska det vara solid ledare. Så kallad patchkabel vill man ha böjlig och smidig och då är ledaren mångtrådig. En sådan ledare går att slitsa också, men det är större risk att det inte ger ordentlig kontakt mellan slitsen och ledaren. Dock säger du att du har kontakt mellan alla trådarna....
Det är nog tyvärr bara att göra om konttakerna en i taget tills felet försvinner.
Nej nej, jag har försökt pressa kablar, tycker det är svårt så in i norden. Har bara fabrikspressade kablar.Njingan skrev:Den kabeln du har i routerändan är alltså egenkontakterad? Är det den du fick ut 1GB med om du kopplade dator direkt till router? Annars skulle jag tro att den kabeln är boven i dramat. Min erfarenhet säger att det är snävare marginaler i kontakter än i dosor.
Skulle dra en lång kabel med poe till en kamera och det slutade med att jag köpte en lång färdig kabel och pressade stoppade in ena ändan i kameran och kapade andra och kontakterade den i ett slitsuttag.
Kabel jag dragit själv är SF/UTP installationskabel CAT6.M matsuhlen skrev:Vilken typ av ledare är det i din egenkontakterade kabel? För att slitsningen i uttagen ska fungera bra ska det vara solid ledare. Så kallad patchkabel vill man ha böjlig och smidig och då är ledaren mångtrådig. En sådan ledare går att slitsa också, men det är större risk att det inte ger ordentlig kontakt mellan slitsen och ledaren. Dock säger du att du har kontakt mellan alla trådarna....
Vad jag menade men inte skrev var att jag kört på uttag där betydligt större andel var skalad och upptvinnad. Det var av ren slöhet i en tillfällig installation.E El-Löken66 skrev:
De fabrikspressade patchkablar som jag haft och bara ger 100 Mbps har varit från svenska internetleverantörer. Typ ComHem som skickar med en kabel med enbart 4 ledare (= max 100 Mbps) när man beställt 250 Mbps uppkoppling.pacman42 skrev:
Denna har iofs 8 ledare, men det du skriver förvånar mig inte. Det finns ju några ören att spara in på...S sjoelund skrev:
Denna ger oftast 1Gbps till en början, men den förhandlas sedan ned till 100Mbps efter en stund och sedan är den fast där. Gång efter gång...
Jag har haft samma problem med fasta kablar. Bara att göra om ledare för ledare tills allt är OK. Är det glapp i en kabel och nätverkskortet upptäcker det så kommer den vägra att använda alla ledare tills du drar ut kabeln och stoppar in den igen (eller startar om datorn). Bara att kasta färdigpressad kabel med såna problem.pacman42 skrev:
