Tjena, mitt första inlägg här!
Jag är nybliven ägare till ett Gullringshus från mitten på 80-talet där tre vägguttag ser ut som på bilden, med matning från ledningar som går under golvet.
Alla tre sitter på ytterväggar på bottenvåningen och jag är nyfiken på varför man valt att göra så - det är fult som stryk men jag misstänker att det finns en "bra" anledning!
Sett inifrån huset är de närmsta skikten på ytterväggarna, enligt konstruktionsritningen, "byggboard" (nån sorts spånskiva) - ångspärr - reglar och isolering. Kan det ha att göra med att man inte velat påverka ångspärren eller underlätta montering av densamma (gissar att väggen är prefabricerad och det kanske blev lättast så)? Det skulle iofs vara lite inkonsekvent eftersom det sitter infällda strömställare, tomdosor och lamputtag i samma väggar, och infällda uttag på andra ytterväggar på samma våning.
Kul att höra vad ni säger!
![Ett vägguttag monterat ovanför golvet med kablar anslutna, beläget vid en yttervägg med parkettgolv.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/508/508184-5c1de0584e90cecd5d2ef65b77e7f6ca.jpg)
Japp, anledningen är byggteknisk - vid modulbygge, man behöver inte förbereda med kanalisation i vägg-elementen.
Myresjöhus hade kvar denna lösning åtminstone för en 10 år sedan. Då skulle elens kanalisation göras i bottenplattan, och MSH slapp ordna med det i väggarna.
Och JA, förutom att det är fult så blev det inte så lyckat ifall grundentreprenören misslyckades med att få sakerna på rätt ställe:
https://www.byggahus.se/forum/threads/el-fel-eller-ok.99277/#post-690189
Själv tycker jag inte det är så fult, men jag är å andra sidan van sen barnsben.
Huset mor och far byggde på 70-talet (som jag numera bor i igen) har sockeldosor på alla ytterväggar och som sagts tidigare drogs ledningarna i ett "urspar" i plattan. Men det hindrade ju inte att man kunde komplettera med uttag i andra delar av rummen under bygget, vilket min far gjorde.
När jag ytskiktsrenoverade ett rum passade jag på att måla in dosan i samma färg som listerna.
Haha nej det gör det inte bättre direktAndreas La Motte skrev:
Samt att man inte behövde ta hål på plaststen samt inte skadade isoleringen. Lite senare började man med ett installationsskikt innanför plasten på dom flesta hus, vilket fungerar utmärkt men kostar lite mera.treborh skrev:
Låtrer rimligt, men kanske inte hade gjort så stor skillnad. På de 35 år huset stått har det gjorts ett antal hål för upphängning av hyllor osv., så det är nog bra med hål i plasten vid det här laget.E elmont skrev:
Då man provtryckte husen för att kontrollera tätheten kunde det ha en avgörande betydelse, inte minst innan man "uppfann" dom speciella "dostätningarna" son ska sitta runt dosan och limmas fast mot plasten. Att sedan folk inte hade någon större uppfattning om tätskiktens funktion och perforerade väggarna är en annan historia.treborh skrev:
Så här gick mina funderingar att få det lite snyggare:
https://www.byggahus.se/forum/threads/byta-ut-sockeldosor.351876/
Finns lite alternativa tips och smakråd från andra där också.
Varför linjerar inte vagnstyckena?
Altan & Uteplats -
Kan någon förklara varför jag måste montera vissa hammarband?
Stenhus -
Varför lämnar nån annan in bygglov på min mark?
Grund & Markarbeten -
Varför larmar Pumptek villa P06 avloppspump?
Nyfiken, varför är en normal tumstock så dumt funtad?
Verktyg, Maskiner & Fordon
