För något år sedan var jag helt övertygad om att vi skulle använda denna hur mycket som helst men sanningen är att den bara stått. Jag kan inte minnas att vi använt den en enda gång, men hjulen har lite brunfärgat damm som jag tror är från tegel, och det är lite prickar längst ner så jag vågar inte säga att den är som helt ny. Fantastiskt skick i alla fall, och jag har precis pumpat däcken.
Verkar ligga på runt 800 i handeln så för 500 är den er!
Allvetare
· Västra götaland
· 8 939 inlägg
Sådär ser min "Hörby" också ut, skulle gissa att det är svetssprut som ingen tagit bort innan lack...
Däcken påminner väldigt mycket om biltemas skitdäck. Är det bara samma mönster eller är det samma skit?
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Beträffande hjulen så ser dom ut så från fabrik.
Kanske samma, vem vet...
Sen ser det ut som du har en L3 (175kg) och inte en P3 (250kg).
https://www.horbybruk.se/sv/produkter/karror/e/2940/magasinkarra-l3-175-kg/
Vilket bruk till baljan, menar grunden? Kalksten, hus från 1912.
Byggnadsvård -
Räkna ut förhöjd elförbrukning pga trasig L/V-pump och rotorväxlare
Laser för både utom- och inomhusbruk?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Reparationsbruk LIP 330
Byggnadsvård -
Elda på jordbruksfastighet
Miljö & Hälsa
