2 846 läst · 7 svar
7 svar
Ny Gardena gateway?
Apparater som man kör ihjäl med fel spänning brukar tyvärr bara vara att slänga. Det finns så mycket mikroelektronik i dem som går sönder av för hög spänning. Dessutom är komponenterna så små att det är nära nog omöjligt för en normalhändig att byta dem.
Så utan att ha någon erfarenhet av just trasiga gatewayar så skulle jag nog säga att det blir till att köpa en ny. Kolla om du har någon hemförsäkring som täcker.
Jag löder regelbundet och har utrustning för att byta ut väldigt små komponenter.ricebridge skrev:Apparater som man kör ihjäl med fel spänning brukar tyvärr bara vara att slänga. Det finns så mycket mikroelektronik i dem som går sönder av för hög spänning. Dessutom är komponenterna så små att det är nära nog omöjligt för en normalhändig att byta dem.
Men frågan är hur svårt det är att identifiera var felet är och sen hitta ersättningskomponenter.
Jag har sökt och kan inte hitta någon ny gateway att köpa. Dom enda som finns är tillsammans med bevattningssystem och det känns ju onödigt att köpa...
Är det Gardena gateway man ska söka efter eller har den något annat namn?
Produkter som diskuteras: "bevattningssystem"
Bevattningssystem
Ett effektivt bevattningssystem kan spara tid och ansträngning, samtidigt som det hjälper till att hålla din trädgård eller grönsaksland friskt och frodigt.
se.farnell.comG golfgreen skrev:
Jag skruvade precis upp gatewayen och jag kan inte se något som helst fel. Ingen komponent ser bränd ut och jag kan inte känna lukt av tex bränd plast från något.
Stoppar jag i adaptern (rätt den här gången...) så lyser alla 3 lamporna till, sen blinkar den blåa och gröna under några sekunder och sen släcks dom. Efter det händer ingenting mer. Så HELT död är den inte.
Är Gardena smart SILENO life xx m² samma som SILENO life utan Gateway?
Robotgräsklippare -
Ivt anyware gateway kontakt problem
Värmepumpar -
Ny Gardena - ingen transformator och bruksanvisning
Robotgräsklippare -
Ny Gardena sileno Life 1250
Robotgräsklippare -
Ny klippare! Gardena smart Sileno Life 750 eller Automower 305 (2020)
Robotgräsklippare
