Tack!
Tanken var att göra så men var inte säker så därav frågan.
Elementet måste bort då vi håller på att bygga nytt kök och kommer förlänga köket. Hålen som är kvar kommer behållas där det kommer dras ström till hällen i ena hålet och en nätverkskabel från fiberboxen i andra hålet kommer gå ner där och och sen upp lite längre bort till en switch
Det där är LK universalrör X16.
Du kan använda en rak skarv för 15 mm kopparrör (RSK 1946748), Vatette plast 16x2,0-2,25 (RSK 1873816) och en propp 15 mm (RSK 1945971).
LK har säkert något du kan använda men jag har sämre koll på det. Deras klämringskopplingar säljs under varumärket Conex.
Krilleman
Husspekulant Plumber
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Enklast är nog LK:s egna PuschFit med avgradaren.
Avgradaren ska användas oavsett skravmetot kan tilläggas. Även Vatette.
https://www.lksystems.se/sv/produkt...pplingar-ax/lk-pushfit-ax-propp_77788775.aspx
Måste man inte ha specialverktyg för den?
Ska ärligt säga att jag aldrig använt något avgradningsverktyg när jag klippt och skarvat i mina rör (av samma sort). Det håller tätt ändå. Dock ska jag inte säga emot, det är alltid bäst att göra enligt anvisningarna.
Krilleman
· Södermanland
· 16 281 inlägg
Krilleman
- Södermanland
- 16 281 inlägg
Bara skjuta i efter avgradning.
Demontering kräver specialverktyg enligt anvisningen.
https://www.lksystems.se/globalasse...33_monteringsanvisning-_lk-pushfit-ax_web.pdf
Kolla anvisningarna för PushFit. Jag har aldrig använt dem men enligt ovan ska det i princip bara vara att trycka dit dem (efter att man kapat röret rakt med rörsax och avgradat det).
Klämringskopplingarna har exakt samma arbetsmoment avseende rören men du måste skruva lite också.
