2 852 läst · 12 svar
12 svar
Problem med imma på fönster
Så fort tempraturen drar sig ner mot minus så blir det imma längst ner på fönstren på övervåningen.
Har precis bytat fönster till Elits superisolerglas och öppnat upp tre xtra frisklufts ventiler på övervåningen, som består av två rum och två "skrubbar" med sne´ tak, och sammanlagt fyra fönster.
Vad göra????
Vad göra????
Där har du problemet.
Vill du bli av med imman så får du nog skaffa en mekanisk frånluftsventilation, eller bättre: en FTX.
Skaffa en hygrometer och kolla vad du har för luftfuktighet i luften i kåken. Ligger du högt, uppåt 60%, vid den här årstiden så tyder det på alldeles för dålig luftväxling.
Hur upplever du luften inomhus?
För jag föreslår en lite mer försiktig ansats? Det stora "mekaniskfrånluftsprojektet" är både kostsamt och bökigt....
Varför inte börja med en fläkt i badrummet/n? Skaffa en som är fukt & tidstyrd.
Och vad har ni emot en köksfläkt? :
Jag tror att båda dessa saker är viktiga för att "självdragsventilation" skall fungera på 2000-talet.
Ok, tack för tipsen. Ska ta och börja med att montera in en badrumsfläkt.
Det finns ju fläktar både med timer, fuktsensor och IR-detektor eller manuell på/avstängning, vilken är bäst?
Ska den sitta i själva duschutrymmet eller ska jag sätta den brevid duschen ovanför fönstret?
Har föresten en köksfläkt men den suger mot några kolfilter så den fungerar dåligt i ventilationssyfte.
Produkter som diskuteras: "badrumsfläkt"
Badrumsfläktar
Nedan presenteras vårt sortiment av fläktar, inklusive badrumsfläktar. Fläktar spelar en avgörande roll för att upprätthålla en behaglig och hälsosam inomhusmiljö, genom att reglera luftcirkulationen och ventilationen. Badrumsfläktar i
PAX 200 serie känns ohotad i toppen när det gäller badrumsfläktar. Kommer själv ha en med fukt+tid i badrummen, en med bara tid på toan och slutligen en med fukt+tid i tvättstugan.super_sam skrev:Ok, tack för tipsen. Ska ta och börja med att montera in en badrumsfläkt.
Har nu läst av luftfuktigheten hemma med en hygrometer.
Ute tempen låg på ca -3 till +5 grader och det var fint väder.
Sovrummet var tempen +20 och luftfukt. på 55%
Skrubbarna var tempen +11 och luftfukt. upp till 67%
Xtra rummet temp. +18 och luftfukt. 58%
Man kunde läsa av på trenden att luftfuktigheten ökade uppe med ca. 6-7% efter man hade duschat nere, kan nog göra ganska gott med en badrumsfläkt
Vad är riktvärdet för luftfuktigheten inomhus?
8) Vill minnas att den bör ligga mellan 40 & 50% vid 20 grader.super_sam skrev:
Edit: Hittade just en artikel av allas vår Marléne: http://www.byggahus.se/bygga/imma.htm
Vi har ibland på höstarna haft fukt på rumssidan av isolerklasfönster och , mera sällan, mellan fönstren i vanliga kopplade fönster.
Vi blev av med bevären på följande enkla sätt.
1) inte glömma att sätta på köksfläkten när man kokar potais etc
2) minska spisplattornas värmeproduktion när kokningen dragit igång
3) öppna minst en av de 2 ventilationsluckor som finns i takfönstren i badrummet resp hallen (i övervåningen)
4) inte hänga tvätt för torkning i bostadsdelen utan i tvättstugan i källaren
5) be barnen att begränsa temperaturen på varmvattnet när de duschar
Hus:
1 1/2 plan med källare från 1965, vinden tilläggsisolerad. Självdrag. Köksfläkt
Hus:
Har ni en panna som eldas åter om och med ventilationskanaler i skorstenen?
Det är detta som utgör hjärtat i ett självdragsventilerat hus, principen bygger på att skorstenen är varm och driver ut inomhusluften genom att luften i ventilationskanalen värms upp, varpå trycket i kanalen ökar och den varma luften strömmar ut mot den kallare uteluften med ett något lägre tryck än inne.
Det blir inget självdrag bara för att man har små hål i väggen, under eller över fönsteren osv. Då är det bätter att öppna fönstren ordentligt. Har man ingen värmedriven ventilation får man installera mekaniskt driven istället dvs. fläkt.
Problem med målning av Solid elements fönster från bauhaus
Fönster & Dörrar -
Har fler problem med sina elstyrda (sol) Velux takfönster och jalusier?
Fönster & Dörrar -
Limmat fönster? Behöver bytas ut.
Fönster & Dörrar -
Problem med imma på stora fönster!
Fönster & Dörrar -
Hjälp ventilation!!! Problem med imma på fönster [Mod Edit]
Ventilation
