1 353 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vad kostar det?
Hejsan, jag vet inte om jag har kommit till rätt forum eller om jag ens får några svar.
Men, jag är 20 år, har fast anställning hos min morfar som lastbilschaufför. Min flickvän pluggar till civilekonom och har några år kvar.
När hon är färdig och har hunnit jobba litegrann är vi sugna på att bygga hus, alltså hela skitet. Köpa tomt och bygga hus.
Min fråga är då; vad kostar det?
Huset i sig ska väl vara mellan 100-130 kvm, två våningar, 5-6rum+.
Sedan garage på cirka 60-70kvm, isolerat med värme. Samt carport
Tomten ska väl vara cirka 2000kvm, +- 500kvm.
Det ska inte vara någon havstomt och inte heller något centralt nybygge. Några kilometer eller mil utanför staden så att säga.
stad i Norrbotten för den delen.
Givetvis förstår jag att priserna varierar massor beroende på vart det är, stad, hav/inlandet, och massa andra saker. Men det kanske finns någon som har ett hum om vad det kan kosta ungefär.
Tack på förhand
Tack på förhand
Om man tittar på ett ganska enkelt hus så skulle jag säga 2-2.5 miljoner för hus + garage, var du hamnar beror lite på tillverkare. Då är övervåningen troligen oinredd. Kan bli bra mycket över 2.5 miljoner också med ett annat segment av tillverkare. Sen kan du räkna ca 600 000-700 000 i markarbete (ingen sprängning/pålning) + avgifter mm. Därtill kommer tomten.
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vad kostar det att byta fönster 2024?
Artikelkommentarer -
Nya Husägare - Vad tror ni det kostar att måla om vår fasad?
Fasad -
Vad kostar det att måla fasaden?
Artikelkommentarer
