1 363 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Gjuta bänkskiva
Har gjutit en bänkskiva till uteköket men jag var för seriös så jag körde med betongvibrator o den gjorde några märken i formplyfan o där fastnade förstås betongen men annars blev den slät o fin, någon som gjort skiva o fått den bra genom att bara knacka på formen när man fyllt den? Är ju bara 45mm så borde väl räcka med hamra lite?
Produkter som diskuteras: "vagnsbult"
Vagnsbultar
Vagnsbultar är specialdesignade bultar som ofta används i konstruktion och mekaniska sammanhang för att fästa objekt tillsammans. De har en rund eller fyrkantig hals som hjälper till att förhindra att bulten roterar när muttern dras åt. De
Fyll på hälften, sen slår du med öppen handflata på betongen, hackar med sleven och därefter slår du med hammaren på formen/släpen. Fyll sedan på med resten och upprepa.P ptlf skrev:Har gjutit en bänkskiva till uteköket men jag var för seriös så jag körde med betongvibrator o den gjorde några märken i formplyfan o där fastnade förstås betongen men annars blev den slät o fin, någon som gjort skiva o fått den bra genom att bara knacka på formen när man fyllt den? Är ju bara 45mm så borde väl räcka med hamra lite?
Jag har gjutit 4 skivor med expanderbetong som jag blandade lite pigment i. Slog med gummihammare på sidorna och under.P ptlf skrev:Har gjutit en bänkskiva till uteköket men jag var för seriös så jag körde med betongvibrator o den gjorde några märken i formplyfan o där fastnade förstås betongen men annars blev den slät o fin, någon som gjort skiva o fått den bra genom att bara knacka på formen när man fyllt den? Är ju bara 45mm så borde väl räcka med hamra lite?
Jag byggde ett regelverk under som jag la formen på. Då kom jag åt att knacka mellan reglarna. Smörjde formen med matolja innan gjutning. Inte en luftbubbla blev resultatet. Väldigt nöjd.
