När jag skulle hänga upp en taklampa i takdosa med krok lossnade hela dosan. Det ser ut som att den tidigare har varit limmad. Jag kan inte se att den är skruvad någonstans.
Är det vanligt att man monterar dessa med bara lim? Går det att limma den igen utan att byta hela dosan? I så fall, med vilket lim? (Som man kan se på bilden har jag redan kladdat lite med Tec7-lim, det var säkert en dålig idé.. )
Tacksam för svar,
Markus
![Takdosa med krok som lossnat från taket, med synliga rester av Tec7-lim och skador på ytan.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506393-362b3ba51bf75f39996397b10b713548.jpg)
Tacksam för svar,
Markus
Okej tack för svar.H HSP skrev:
Så armaturkroken ska skruvas i det röret som sticker ut från taket?
Det bästa kanske vore att ta hit en elektriker som byter uttaget då?
Det är en sån här du ska ha. Du får byta själv om du vet hur man gör.
https://www.hornbach.se/shop/Takdos...a-2-pol-infallt/6172179/artikel-detaljer.html
Om övriga uttag i rummet är jordade så ska det vara jordat. Annars ska det inte vara det. Man får inte blanda.
