Hittade denna bamsing ute i vår bod som höll på att bygga bo. Vad är detta? Måste försöka att ta bort den.
Carina
Carina
![Getingbygge inne i en bod med en synlig geting och delar av ett getingbo med larvceller.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506341-49d259269e58df8d510274411f517436.jpg)
![Geting i dess bo synlig genom en öppning i boets vägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506342-9ba77f777f138838b31dd8c7a225b998.jpg)
![Geting inne i bo med synliga hexagonala celler på en träyta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/506/506343-56cddba721c049016fa58a34781348ac.jpg)
· Korpilombolo
· 3 270 inlägg
Bålgetingar är fredliga nyttoinsekter så länge man inte stör deras bo. De fångar andra insekter som man inte vill ha för många av.
Låt de vara om inte boet hamnat där ni tänker hålla till.
Bor du i hus? Kontakta ditt försäkringsbolag. De brukar ofta ha avtal med Anticimex/Nomor för borttagning av getingbo, gratis för dig!C carelisas skrev:
Bålgetingarnas beteende brukar liknas vid humlor. De är inte alls aggressiva så som vanliga getingar är.
Det ser ut att existera en geting. Det behövs inte hjälp för att ta ner det. Jag har bålgetingar i ett uthus nu och har haft bon jag sett flera år tidigare. Men de har inte stört mig. De låter respektingivande när de kommer i närheten, men är inte på min mat som vanliga getingar. De är inte alls det problem som många tror.
Ta ner det bara. De hinner bygga ett nytt bo på bättre plats.
Tar du inte ner det nu, hinner boet bli ordentligt stor, och några hundra bålgetingar som svärmar rund ditt hus på kvällen, är inte så trevligt.
· Sverige
· 4 747 inlägg
Fast kontentan var ju att bålgetingar är rätt trevliga varelser. Naturligtvis får de hålla sig på lämpliga platser men inget att få panik över.
”Några hundra bålgetingar som svärmar runt ditt hus”???harry73 skrev:
När har det inträffat?!?
Skicka gärna en bild.
Jag har aldrig någonsin sett en svärm med bålgetingar. Vi har bålgetingar, men de är ganska solitära. Ser nästan aldrig mer än en i taget. Ibland flyger det in en i huset, men jag öppnar fönstret så flyger den ut igen. Aldrig att de flyger runt maten eller knappt i närheten när vi sitter ute. Det dunsar till i fönstret inloggad, men då ramlar den ned på altangolvet o flyger iväg.
De är absolut inte som andra getingar.
Låt den vara.
Skulle det bli ett problem så kontakta Anticimex först när det är ett problem.
Jag pratar om egen erfarenhet. Vi har bålgetingar varje år. Först bygger de bo i en fågelholk, men efter ett tag är holken för lite och lämnar de boet för att bygga nytt . Då har de hamnat högst uppe på gavelspetsen, under nacken.K knipo skrev:”Några hundra bålgetingar som svärmar runt ditt hus”???
Låt den vara.
Bålgetingar är nattaktiva och jagar framförallt på nattfjärilar. Nattfjärilar dras till ljus, så de befinner sig rund huset vid utebelyssning och vid upplysta fönstren.
Det gör att man har många bålgetingar rund huset och kommer man för nära när de jagar, kan de börja attackdyka. Så man kan inte bara öppna dörren och gå ur huset, men man behöver först släcka utebelysning och ljuset i alla rum närmast dörren, och då (efter ca en minut) kan man gå ut
