Hej allesammans, jag tänkte för skojs skull visa hur vi byggde vår övervåning på 65 kvm från en oisolerad vind till boyta 2020 (badrum färdigt 2021) på ett 1,5-planshus vi byggt 2019.
Här är planritningen med ett master bedroom, sedan bygger vi till att börja med bara ett stort rum till vänster på ritningen som i dagsläget används som kontor. Detta rum förbereds för att kunna göra två rum genom att sätta upp väggar mellan. Ett större badrum med badkar, dusch, wc, en djupare skiva (600 mm) i lämplig höjd för att enkelt använda som blöjbytarstation. Sedan fick vi in två mindre förråd och att man behöver förvaring känns överdrivet att förklara för er husägare.
Svartvit planritning av en övervåning med master bedroom, kontor, stort badrum och förvaringsutrymmen.
Jag började med att isolera mellan stödbenen, vilket i sig var en utmaning eftersom det inte fanns något golv. Jag fick balansera på några 45x220 reglar som låg där uppe. Bakom isoleringen satte jag fast en fasadskiva från Isover på 2 st tvärgående 45x45 reglar.
Under-ombyggnad övervåning med isolering mellan reglar, ventilationsrör och verktyg.
Där trappen ska bli blev jag tvungen att dra om ventilationsrör för frånluft samt lägga in ett till rör i bjälklaget mot blivande badrummet som senare dras upp i badrumsväggen.
Byggarbetsplats med isolering mellan takstolar och ombyggnation av ventilationsrör på vind.
Nästa steg, förstärka bjälklaget i badrummet till CC30.
Isoleringsarbete på en vind där glasull är placerad mellan träreglar, med synliga byggmaterial.
Anslut avloppsrör från Plan 1 till badrum och sedan till avluftning (kommer senare). Samt montering av golvbrunnar (badkar och dusch). Även förstärkning i håltagningarna, använde 15mm Plyfa på varje sida bjälke som skruvlimmades.
Byggkonstruktion med isolering och ventilationrör, träreglar och golvvärmeinstallation under arbete.
Byggarbetsplats med isoleringsmaterial, träreglar och verktyg under renovering av vind till boyta.
Installation av avloppsrör och isolering på ett övervåningsbygge med synliga reglar och verktyg.
Pågående installation av avloppsrör mellan träbjälkar på ett byggprojekt för en övervåning.
Dra in matning och retur för golvvärmeslangarna till de två rummen på ena sidan huset samt golvvärmeplåtar och lagt ner slang. När det var klart kunde jag ta upp en stege och isolera färdigt taket. Sedan samma sak på andra sidan övervåningen.
Renoveringsprojekt: Övervåning under ombyggnation med isolering, rördragning och verktyg.
Renoveringsarbete på övervåning med isolermaterial, golvspånskivor och rördragning synligt.
Renovering av övervåning med synlig isolering och installation av golvvärme samt arbetsmaterial och stege.
När det var färdigt var det dags att ta in allt material till övervåningen (gips, spån, virke, etc). Lättaste sättet för att slippa riva upp för trappen redan nu (i mars) var att ta dit en byggnadsställning och öppna i fasaden för de blivande fönstren som ska vara på gavlarna.
Byggnadsställning vid 1,5-plans trähus under renovering, med oöppnade fönster och byggmaterial på marken.
Övervåning under renovering med isoleringsmaterial och träreglar, verktyg och en stege synliga.
Byggmaterial som lyfts av kran till en byggnadsställning, omgiven av snöbetäckt gräsmatta.
Byggnadsställning vid tvåvåningshus under renovering, material och isolering synligt i förgrunden.
Ena fönstret monterades först och andra fick plastas vid nederbörd då en del material fortfarande var kvar på ställningen för att spara utrymme inne. Gles sattes upp, 45x70 reglar för att få in ytterligare 45 mm isolering mellan glesen. De sattes också med cc 450 för att underlätta isolering och montering av gipsskivorna.
Övervåning under renovering med isolering, träreglar och ett fönster, samt byggmaterial och verktyg.
1,5-planshus under renovering med byggnadsställning och öppnat för framtida fönster.
Transformering av oisolerad vind till boyta med synlig isolering, byggmaterial och regelstomme.
Fortsättning följer..
  • Isoleringsarbete på en vind med fasadskivor, träreglar och isoleringsmaterial synligt.
  • Renoveringsprojekt av oisolerad vind med isolering, konstruktionsmaterial och stege, synliga fönster och takstolar.
majmun och 6 till
Nästa på tur var att sätta in fönster på andra gaveln också och för att spara pengar så hyrde vi ingen ställning utan byggde en egen temporär ställning av virket som sedan återanvändes på insidan. Fönstren lyfte jag på plats inifrån med lite hantlangning.
Hus med träfasad och egetillverkad temporär ställning för fönsterinstallation i skymningsljus.
Egenbyggd temporär träställning på gaveln av ett hus med träfasad, under installation av fönster.
Inre bild av ett rum under renovering med isolering på väggar och tak, spillvirke på golvet och ett öppet fönster.
Jag använde de befintliga vindventilerna och gjorde två friskluftsventiler för att slippa göra fler onödiga hål i fasaden.
Inomhusvy av en underkonstruktion av trä med isolering och återanvänd ställning vid installerade fönster.
Rummen börjar ta form, vattenfördelaren på plats.
Interiör av ett pågående byggprojekt med exponerat stöd- och bjälklag, isoleringsmaterial och rörinstallationer.
Temporär träställning med rör och kablar inuti en byggnad under renovering, omgiven av byggmaterial och isolering.
Interiör av ett pågående byggprojekt med OSB-skivor på väggarna och verktyg utspridda på golvet.
Sängavel byggdes upp för att sängen inte ska hamna för långt in, passade även på att dra fram för eluttag, strömbrytare och sladd för pendelarmatur ovan sängborden.
En temporär vägg byggd av OSB-skivor med utskurna hål för eluttag i en konstruktion under renovering.
Fönstersmygar. Här snålade jag in men det fungerar ju lika bra ändå, sågade upp överblivna OSB-skivor och satte sedan upp gips.
Installation av fönster utan ställning med användning av återanvänt byggvirke och OSB-skivor för fönstersmygar inomhus.
Närbild på en nyinstallerad fönsterram med OSB- och gipsskivor, inifrån en byggnad under renovering.
Under konstruktion inomhus med OSB och gipsskivor, och en trappa under uppbyggnad mellan gipsskivväggar.
Ett rum under renovering med isolering i taket, ett nyligen installerat fönster och en bordsåg i förgrunden.
Dags för trappen, sågade upp bjäklaget och förstärkte öppningen. Tog bort vindstegen försiktigt då den ska återanvändas till den nya (lilla) vinden på övervåningen. Insåg att jag hade lite väl lite bilder på just detta moment men det beror förstås på att jag hade fullt upp att tänka hur f*n jag skulle lösa detta.
Under konstruktion med temporära trästöttor, isoleringsmaterial synligt samt en delvis monterad trappa i ett byggprojekt.
Inbyggnadsarbete av ett rum med synliga isolering och trävirke, och en stege i förgrunden.
Träställning under konstruktion, med synliga virkesdelar och noteringar, inomhusbygge.
Temporär träkonstruktion med OSB-skivor för installation av trappa i en renovering.
Sedan blev det ett litet hopp, gipsning, spackling och målning är ändå inget intressant. Bara sjukt tidskrävande. Trappen monteras och kunde passas in fint mellan väggarna, efter många, många mätningar.
Trappa under konstruktion av trä med verktyg på steg, omgiven av grå väggar och ett betonggolv.
Vy nedför en nyligen installerad trätrappa mot en nygipsad vägg med en överskottsdel av bjälklaget synlig ovanför.
  • Nyinstallerad sängavel av obehandlad träplywood med synlig struktur, monterad mot en vitmålad vägg.
  • Vitt tak med en tydligt synlig ljus trätakbalk och skärningspunkter mellan väggsektioner.
tobbbias
Hanbjäklarna kunde naturligtvis inte se ut som dom gjorde så jag köpte planhyvlad furu med lite vinkelbeslag, vitpigmenterade dom i samma färg som det blivande golvet och monterade ihop dom innan jag sköt upp dom mot bjäklarna och med ett hålband skruvades de fast i bjälkarna.
Vitpigmenterad planhyvlad furuplank redo för montering med arbetsmaterial och verktyg.
Vitpigmenterad planhyvlad furu med vinkelbeslag för montering mot bjälkar.
Vitpigmenterade planhyvlade furubjälkar och vinkelbeslag redo för montering på golvet.
Renoverat tak med vitpigmenterade furubjälkar och hålband vid vindsluckan i ett rum under konstruktion.
Vitpigmenterad planhyvlad furubjälklag monterad i tak med skymt av vindslucka.
Golvläggning, pretty straight forward. Socklar behandlas på samma sätt som övrigt trä.
Renoveringsprojekt med vitpigmenterade furubjälkar monterade mot taket och pågående golvläggning i ett hus.
Vitpigmenterat, planhyvlat golv med vitmålade väggar och snickeri, välbelyst av fönster.
Vitpigmenterat trägolv under installation, stege, färgbucket och penslar indikerar pågående målningsarbete.
Renoverat rum med nytt golv, vitpigmenterade fotlister och en svart dörr i bakgrunden.
Ena bilden ser ni vindsluckan som återanvändes, man ska ta tillvara på varenda yta :D Lite rörigt på bilderna men det får ni leva med.
Renoverad korridor med vitpigmenterade furubjälkar, nytt golv och mörka dörrar, samt en öppen vindslucka.
Renoverat kontor med vitpigmenterat golv, vindslucka i taket och arbetsbord framför fönster.
Nyrenoverad hall med vitpigmenterat furugolv och anpassade socklar, belysning i tak, och en öppen dörr.
Vitpigmenterad fönsterbräda i furu framför ett fönster, suddig bakgrund.
Vitpigmenterat trägolv och socklar i en trappa, med inbyggda spottar i taket.
Renoverad trappa med vita, vitpigmenterade furusteg och svart-vit räcke mot en beige vägg.
Nyinstallation av vitpigmenterad planhyvlad furulist, fastsatt med vinkelbeslag och hålband, mot en renoverad bjälke.
Vitpigmenterad furustång monterad på vinkelbeslag längs en vägg, bredvid en eluttagsknopp.
Under trappen fick vi plats med ett litet skafferi.
Planhyvlade, vitpigmenterade furutrappsteg monterade mot en vit vägg i ett modernt hem.
  • Vitpigmenterade furubjälkar monterade i taket mot befintliga bjälkar med synliga vinkelbeslag.
danielbjorns och 8 till
Dags för badrummet, detta gjordes ca ett år efter övervåningen blev klar.
Började med att regla ut väggen där inbyggd wc och badrumsblandare skall vara.
Inbyggnadsarbete i badrum med reglade väggar, synlig VVS, isolering och verktyg.
Ansluter avloppsavluftningen till takhuv och drar fram rör för vatten samt el.
Installation av rör och eldragningar i badrumsrenovering under bjälklag med spånskivor.
Installation av vägg med elrör och vattenledningar i ett pågående badrumsprojekt.
Pågående badrumsrenovering med isolering av väggar och installation av VVS.
Spånskivor monteras..
Vägg i pågående badrumsrenovering med inbyggd wc, rörinstallationer och spånskivor.
Gipsning..
Renoveringsarbete i badrum med väggreglar, installerade gipsskivor och förberedda rör samt eldragningar på golvet.
Pågående renovering av badrum med reglade väggar, elinstallationer, och förberedelser för flytspackling.
Renoveringsstadium av ett badrum med reglade väggar och golv förberett för flytspackling.
Renovering av badrum med gipsväggar, utstickande rör och elinstallationer, samt byggverktyg på golvet.
Förberedning inför flytspackling. Fogskum i håligheter mellan golvbrunnar och matningar för golvvärmen i spånskivorna.
Badrum under renovering med golvbrunn och fogskum inför flytspackling.
Fogskum applicerat för att täta runt blåa rör i spånskiva vid badrumsrenovering.
Förberedelse av golv för flytspackling med spånskivor och fogskum runt rör och genomföringar.
Dags för flytspackling, jag delade upp flytspacklingen i tre omgångar då det annars skulle bli för svårt att flyta allt samtidigt.
Renoveringsarbete i badrum med vägg av gipsskivor och golv förberett för flytspackling inklusive nät och orangea markeringar.
Renoveringsprocess av badrum med nyligen flytspacklat golv och väggar med gips.
Renoveringsprojekt av badrum med nyligen flytspacklat golv, väggreglar och gipsväggar i bakgrunden.
Renoveringsarbete i badrum med nygjuten flytspackel och förberedelse för golvvärme.
Badrum under renovering med nylagt flytspackel och gipsskivor på väggarna.
  • Renoveringsarbete i badrum med reglade väggar, synliga vattenrör och förberedelse för flytspackling.
  • Renoveringsarbete i badrum med golvbrunn, spånskivor och förberedelse för flytspackling.
  • Renovering av badrum med reglade väggar, gips, vattenrör, eldragningar och förberedelse för flytspackling.
Valloxen och 2 till
Spackling, målning och inkoppling av belysning.. Jag valde att göra detta först för att både få mer belysning samt slippa spackla, slipa och måla när plattsättningen är färdig.
Orenoverat rum halvvägs genom spackling och målning med utstickande elledningar och målarverktyg på golvet.
Renoveringsprojekt med delvis spacklade väggar och infällda taklampor monterade, verktyg och en stege syns.
Renoveringsrum med pågående spacklingsarbete och inkopplad belysning, verktyg och en stege syns.
Tätskikt..
Renoveringsprocess i ett rum med spacklade väggar, Bostik tätskiktsmembran och verktyg på golvet.
Renoveringsarbete i ett rum med isoleringsmaterial på väggar och golv, verktyg och ett par skor synliga.
Ett rum under renovering med väggar täckta av Bostik tätskikt och verktyg på golvet.
Plattsättning. Jag använde en rak träskiva med ställbara plastben för att få in rätt höjd på andra plattan runt hela rummet.
Pågående plattsättning i badrum med nylagda kakelplattor och orange distanser.
Pågående kakelarbete med keramikplattor och inställbara orange kryssdistanser på ett golv inuti ett rum under renovering.
Renoveringsarbete i badrum med halvmonterade kakelplattor och synlig mätskiva med ställbara ben.
Renoveringsarbete i badrum med delvis kaklade väggar och golv, stege och verktyg synliga.
Halvfärdig plattsättning av vägg med märkning och verktyg för korrekt höjdjustering.
Delvis kaklade väggar med nivellerande kryss och ställbar träskiva för plattsättning.
Slutresultat i nästa inlägg.
Valloxen och 5 till
Det är nästan färdigt, endast lite småsaker kvar att fixa. Dörrfoder, lite silikon och beslag men detta är dagsfärska bilder så jag uppdatera allt eftersom :)
Nästan färdigställd elegant badrum med beige inredning, rund spegel och infällda spotlights.
Nästan färdigt badrum med rund spegel, spotlights, handfat och beige skåp.
Nästan färdigt badrum med vit fristående badkar, väggmonterad toalett och kaklade väggar.
Nästan färdigt badrum med frittstående badkar, kaklade väggar och svart duschvägg.
Nästan färdigt badrum med vägghängd toalett och kakelvägg i beige nyanser.
Nästan färdigt badrum med kakelväggar, duschkabin i glas och takdusch.
Don-T och 25 till
Världsklass! 11 av 10 möjliga poäng!
Hussein Hodroj och 3 till
Otroligt snyggt jobbat! Får jag fråga vad det är för golvvärme ni har lagt?
HomeboY
Tackar! Det är LKs golvvärmesystem.
Snyggt! Vilket jobb ni lagt ner (y)
HomeboY
Väldigt snyggt! Stilrent och lyckad belysning med.
Är du snickare? :D
HomeboY
Herregud vilket fint grundjobb. Du måste jobba för Assemblin - kan allt inom alla områden. Hundra procent efter regelboken. Lärde mig mycket av det här, som t.ex plyfan vid håltagningen. Din fru lär få stå på alla fyra många dagar framåt, och då syftar jag inte på takhöjden (y)
HomeboY
Verkligen grymt bra jobbat med allt. Snyggt materialval i badrummet.
En fråga, knarrar trappan?
Jag har förstått att det är svårt att få till en trappa i trä som inte knarrar.:thinking:
HomeboY
Ser riktigt riktigt bra ut!
HomeboY
Är du snickare? :D
Tackar! :) Nej men jag har ett stort intresse och är sjukt nördig och letar information överallt. Youtube, här på forumet, frågar snickare och suger in information i alla situationer med bygg. Sedan arbetar jag med 3D-visualisering och ritningar inom inredningsarkitektur så det är till stor hjälp när man ska planera.
Tackar :) Ja att få en knarrfri trappa är nog svårt att undvika. Vi smörjde fogarna med lite vax innan montering men jag vet inte om det hjälper så mycket i längden.
Hahaha tack för skrattet du bjöd på! Frugan gav mig en dotter så det borde ändå räknas som en skaplig kompensation ;)
Yaax och 2 till
