Hej allesammans, jag tänkte för skojs skull visa hur vi byggde vår övervåning på 65 kvm från en oisolerad vind till boyta 2020 (badrum färdigt 2021) på ett 1,5-planshus vi byggt 2019.
Här är planritningen med ett master bedroom, sedan bygger vi till att börja med bara ett stort rum till vänster på ritningen som i dagsläget används som kontor. Detta rum förbereds för att kunna göra två rum genom att sätta upp väggar mellan. Ett större badrum med badkar, dusch, wc, en djupare skiva (600 mm) i lämplig höjd för att enkelt använda som blöjbytarstation. Sedan fick vi in två mindre förråd och att man behöver förvaring känns överdrivet att förklara för er husägare.
Jag började med att isolera mellan stödbenen, vilket i sig var en utmaning eftersom det inte fanns något golv. Jag fick balansera på några 45x220 reglar som låg där uppe. Bakom isoleringen satte jag fast en fasadskiva från Isover på 2 st tvärgående 45x45 reglar.
Där trappen ska bli blev jag tvungen att dra om ventilationsrör för frånluft samt lägga in ett till rör i bjälklaget mot blivande badrummet som senare dras upp i badrumsväggen.
Nästa steg, förstärka bjälklaget i badrummet till CC30.
Anslut avloppsrör från Plan 1 till badrum och sedan till avluftning (kommer senare). Samt montering av golvbrunnar (badkar och dusch). Även förstärkning i håltagningarna, använde 15mm Plyfa på varje sida bjälke som skruvlimmades.
Dra in matning och retur för golvvärmeslangarna till de två rummen på ena sidan huset samt golvvärmeplåtar och lagt ner slang. När det var klart kunde jag ta upp en stege och isolera färdigt taket. Sedan samma sak på andra sidan övervåningen.
När det var färdigt var det dags att ta in allt material till övervåningen (gips, spån, virke, etc). Lättaste sättet för att slippa riva upp för trappen redan nu (i mars) var att ta dit en byggnadsställning och öppna i fasaden för de blivande fönstren som ska vara på gavlarna.
Ena fönstret monterades först och andra fick plastas vid nederbörd då en del material fortfarande var kvar på ställningen för att spara utrymme inne. Gles sattes upp, 45x70 reglar för att få in ytterligare 45 mm isolering mellan glesen. De sattes också med cc 450 för att underlätta isolering och montering av gipsskivorna.
Fortsättning följer..
Nästa på tur var att sätta in fönster på andra gaveln också och för att spara pengar så hyrde vi ingen ställning utan byggde en egen temporär ställning av virket som sedan återanvändes på insidan. Fönstren lyfte jag på plats inifrån med lite hantlangning.
Jag använde de befintliga vindventilerna och gjorde två friskluftsventiler för att slippa göra fler onödiga hål i fasaden.
Rummen börjar ta form, vattenfördelaren på plats.
Sängavel byggdes upp för att sängen inte ska hamna för långt in, passade även på att dra fram för eluttag, strömbrytare och sladd för pendelarmatur ovan sängborden.
Fönstersmygar. Här snålade jag in men det fungerar ju lika bra ändå, sågade upp överblivna OSB-skivor och satte sedan upp gips.
Dags för trappen, sågade upp bjäklaget och förstärkte öppningen. Tog bort vindstegen försiktigt då den ska återanvändas till den nya (lilla) vinden på övervåningen. Insåg att jag hade lite väl lite bilder på just detta moment men det beror förstås på att jag hade fullt upp att tänka hur f*n jag skulle lösa detta.
Sedan blev det ett litet hopp, gipsning, spackling och målning är ändå inget intressant. Bara sjukt tidskrävande. Trappen monteras och kunde passas in fint mellan väggarna, efter många, många mätningar.
Hanbjäklarna kunde naturligtvis inte se ut som dom gjorde så jag köpte planhyvlad furu med lite vinkelbeslag, vitpigmenterade dom i samma färg som det blivande golvet och monterade ihop dom innan jag sköt upp dom mot bjäklarna och med ett hålband skruvades de fast i bjälkarna.
Golvläggning, pretty straight forward. Socklar behandlas på samma sätt som övrigt trä.
Ena bilden ser ni vindsluckan som återanvändes, man ska ta tillvara på varenda yta Lite rörigt på bilderna men det får ni leva med.
Under trappen fick vi plats med ett litet skafferi.
Produkter som diskuteras: "hålband"
Montageband
Metallband med hål är mångsidiga infästningskomponenter, som erbjuder en praktisk lösning för en mängd olika bygg- och monteringsprojekt. Dessa band kan stärka förbindelser, bidra till en jämn belastningsfördelning, och fungera som en
Dags för badrummet, detta gjordes ca ett år efter övervåningen blev klar.
Började med att regla ut väggen där inbyggd wc och badrumsblandare skall vara.
Ansluter avloppsavluftningen till takhuv och drar fram rör för vatten samt el.
Spånskivor monteras..
Gipsning..
Förberedning inför flytspackling. Fogskum i håligheter mellan golvbrunnar och matningar för golvvärmen i spånskivorna.
Dags för flytspackling, jag delade upp flytspacklingen i tre omgångar då det annars skulle bli för svårt att flyta allt samtidigt.
Gipsning..
Spackling, målning och inkoppling av belysning.. Jag valde att göra detta först för att både få mer belysning samt slippa spackla, slipa och måla när plattsättningen är färdig.
Tätskikt..
Plattsättning. Jag använde en rak träskiva med ställbara plastben för att få in rätt höjd på andra plattan runt hela rummet.
Slutresultat i nästa inlägg.
Tätskikt..
Det är nästan färdigt, endast lite småsaker kvar att fixa. Dörrfoder, lite silikon och beslag men detta är dagsfärska bilder så jag uppdatera allt eftersom
Snyggt! Vilket jobb ni lagt ner
Herregud vilket fint grundjobb. Du måste jobba för Assemblin - kan allt inom alla områden. Hundra procent efter regelboken. Lärde mig mycket av det här, som t.ex plyfan vid håltagningen. Din fru lär få stå på alla fyra många dagar framåt, och då syftar jag inte på takhöjden
Ser riktigt riktigt bra ut!
Tackar! Nej men jag har ett stort intresse och är sjukt nördig och letar information överallt. Youtube, här på forumet, frågar snickare och suger in information i alla situationer med bygg. Sedan arbetar jag med 3D-visualisering och ritningar inom inredningsarkitektur så det är till stor hjälp när man ska planera.maah skrev:
Tackar Ja att få en knarrfri trappa är nog svårt att undvika. Vi smörjde fogarna med lite vax innan montering men jag vet inte om det hjälper så mycket i längden.C Cambudgie skrev:
Hahaha tack för skrattet du bjöd på! Frugan gav mig en dotter så det borde ändå räknas som en skaplig kompensationJ Jontha skrev:
