1 734 läst · 6 svar
6 svar
Vilka tillverkar "lådhus", ca 60 m2 stort?
Har en bekant som jag hjälper med lite research. Han vill bygga ett ca 60 m2 stort "lådhus" åt sig själv som permanentbostad och . Alltså, ett ca 4,5x12,5 meter stort hus med trästomme och platt tak som ska stå på styltor och som kan fraktas och lyftas dit med lastbil. Det finns ingen ritning i nuläget, utan budget är prioriterat och utseendet kan anpassas efter vad som blir kostnadseffektivt.
I nuläget tänker han sig att huset är isolerat och vädertätt vid leverans, men ytterpanel, sedumtak och all inredning gör han själv på plats sen. Tror även han tänker sig sätta in fönster och dörrar själv.
Jag är bara lite osäker på vad jag ska googla på. Finns det något bra övergripande namn på ett sådant hus?
Vet ni om några hustillverkare som tillverkar mindre, modulära hus till bra priser? Det första jag hittade var det här som jag tycker ser rätt läckert ut, men med en prislapp på 2,2 miljoner är det ju i en helt annan kategori:
https://gimme-shelter.se/arkitektritat-hus-h60/
Alla slags tips om vart man kan vända sig för en grov kostnadsuppskattning vore hjälpsamt!
Det vore bra att få mer bakgrundsinformation. Varför ska huset lyftas dit med lastbil? Finns det någon särskild anledning? Ska det sedan kunna flyttas igen? Varför platt tak? Måste det vara just sedumtak? Är inte det både dyrt och meckigt? Inte precis förstavalet när det i övrigt ska ha snål budget.K klash skrev:Hej,
[länk]
Husägare
· Småländska höglandet
· 3 813 inlägg
Har din vän tänkt på att köpa sig ett par begagnade byggbaracker att bo i?K klash skrev:Hej,
[länk]
Trästomme - delvis
Platt tak - check!
Stå på styltor - de kan stå på valfritt stadigt underlag
Flytta med lastbil - check!
Budget - check!
Ett hus i de mått som din vän önskar får inte transporteras på lastbil hur som helst, 4.5 m är väldigt brett! En byggbarack är c:a 3 m bred och är ungefär 25 kvadratmeter stor, flyttas och lyfts på plats av lastbil med kran.
De finns i en massa olika kompatibla modeller, så två stycken kan ställas bredvid varandra och byggas ihop. De går också att stapla på höjden om en hellre vill det.
I de baracker som har sån funktion kan det lätt kopplas in både el, vatten och avlopp om det finns förberett på tomten.
Det finns ett stort utbud av begagnade baracker, de kostar förhållandevis lite, och mycket långt under 2 miljoner.
Hej och tack för svar,
Jag tror inte nödvändigtvis det måste lyftas dit med kran, utan det är säkert enklare att beställa i sektioner och bygga ihop på plats. Då han är något av en rastlös själ tror jag dock det är möjligheten att kunna flytta huset i framtiden som tilltalar honom, och 4,5 meter ska tydligen gå att köra på lastbil (om än med varningsbil/tillstånd kanske?) Platt/sedumtak är nog helt och hållet en estetisk fråga och något han vill spendera lite extra på.
Gällande byggbaracker ska jag framföra detta till honom, men jag tror inte två ihopbyggda sådana riktigt tilltalar honom vad det gäller måttförhållandet längd/bredd.
Husägare
· 3 813 inlägg
Hade inte riktigt måtten för bred last på fordon i huvudet, så jag frågade sökmotorn. Svaret blev att är lasten (huset i det här fallet ) bredare än 3,5 meter måste man t o m söka dispens hos Trafikverket för att ens få utföra transporten. Det är både dyrt och krångligt att rodda en sån transport, och kräver en massa specialistkompetens.K klash skrev:Hej och tack för svar,
Annars är i princip alla prefab-hus idag levererade som färdiga block som byggs ihop på plats. De går att få i alla möjliga former och storlekar. Det är nog inte speciellt lätt att plocka ner såna hus och flytta dem dock.
Ok, tack för svar.
Om man utgår från att det levereras som block-byggsats – finns det några husbyggare som är specialiserade på mindre storlekar som ni kan rekommendera? Eller är det bara att fråga runt bland alla möjliga leverantörer?
Nu lär det väl ha poppat upp en hel del tillverkare som riktat in sig på 30 m2 (attefallshus).K klash skrev:
Två stycken sådana kanske kan dockas ihop i länga eller vinkel? Hittar han prefab som lyfts på plats färdigt så lär det väl vara lika lätt att lyfta bort igen om han känner för det. Nästan bara bättre med två delar som då förhoppningsvis får lite med transportvänliga mått
Den stora konkursvågen bland hustillverkare, vilka står näst på tur?
Hustillverkare -
Vilka hustillverkare rekommenderar ni? och vilka inte?
Hustillverkare -
Vilka tillverkar slagportar?
Vilka tillverkare har slät väv till badrum?
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilka hustillverkare håller låga priser?
Hustillverkare
