Jag håller på att renovera mitt kök och är osäker om jag ska ha100cm eller 80cm överskåp. Idag har jag 248 cm till Tak. Köket är IKEA Metod och enligt Ikea så rekommenderas inte 100cm skåp till tak under 250cm.
Jag tycker att det blir mycket täcksida mellan vägskåp och tak med 80 skåp.
Mina beräkningar:
Frågan är: Räcker det med 2,2 cm för att hänga ett 100cm skåp om jag använder mig av en upphängningsskena?
Mina beräkningar:
- Bänkskåp = 88 cm
- Bänkskiva = 3,8 cm
- Kakel = 54 cm (rekomendationen är 55 cm)
- Överskåp = 100 cm
- Tot: 245,8 cm
- kvar till taket 2,2 cm
Vi har 245 takhöjd och satte 100-skåp så högt upp vi kunde just för att slippa 20cm tomutrymme över alla skåp. Har inga exakta mått just nu men springan som är kvar är lite högre än en täcksida är tjock så det är väl enbart typ 2cm. Krokarna på baksidan av skåpen är en cm vad jag minns, det är ju dom som begränsar, så mycket man måste lyfta över skenan och sen sätta ner. 2.2cm ska inte vara några problem.
Vill man så kan man skruva skåpen direkt i väggen om man vill ha dom absolut mot taket men jag rekomenderar verkligen skenan, den är otroligt smidig. Ett annat alternativ är att skruva lös krokarna på skåpen lite för att få lite extra spelrum, när man sen hakat på skåpen skruvar man fast krokarna igen.
En sak att tänka på är att kolla takhöjden på flera ställen, det är inte säkert att den är samma i hela rummet eller att taket är rakt. Kolla var du har den lägsta delen, det är den du behöver sätta skåpen efter.
K Kdog skrev:Vi har 245 takhöjd och satte 100-skåp så högt upp vi kunde just för att slippa 20cm tomutrymme över alla skåp. Har inga exakta mått just nu men springan som är kvar är lite högre än en täcksida är tjock så det är väl enbart typ 2cm. Krokarna på baksidan av skåpen är en cm vad jag minns, det är ju dom som begränsar, så mycket man måste lyfta över skenan och sen sätta ner. 2.2cm ska inte vara några problem.
Tack för tipsen
Juste, jag har ett högskåp till ugn/mikro som jag helt glömde bort. hmm hur ska man komma runt det tror du?S Stuff skrev:
En fullösning är att sätta även högskåpet 2cm lägre ner så att det också hamnar på 246 cm och då linjerar med överskåpen.RRUNITED skrev:
Minns inte om ikeas ben har så mycket justermån eller om du får sätta några andra ben. Dock så kommer inte underkanten att linjera riktigt med bänkskåpen då och du kommer att behöva lösa sockeln på något sätt. Ikeas plastsockel som man klickar dit är 8 cm.
Hur ser din layout ut?
Tack. eller alternativ att köra på 220 skåp där och ha täcksida över den delen bara.S Stuff skrev:En fullösning är att sätta även högskåpet 2cm lägre ner så att det också hamnar på 246 cm och då linjerar med överskåpen.
Ja det är också ett alternativ men jag fick intrycket att du inte var så förtjust i stora täcksidor.RRUNITED skrev:
Du kommer då också få en väldigt synbar skillnad på när överskåpens luckor är 20cm högre än högskåpens. Hur framträdande det blir beror ju såklart på färgerna. Matchar du täcksidan med luckorna kanske man kan trolla bort lite av det
Ja, tanken är att bara ha täcksida över 220 skåpet och den kommer att vara av samma serie som luckornaS Stuff skrev:Ja det är också ett alternativ men jag fick intrycket att du inte var så förtjust i stora täcksidor.
Jag får se vad IKEA tycker. ska ha ett möte under helgen.
RRUNITED skrev:
Alternativ 3: Kör på 220 skåp och 80 väggskåp. Lämna helt öppet ovanför (och ev sätt ikeas krönlist om det passar stuket). Känner flera som har så och det ser inte alls konstigt ut
Tusen tack för alla tips.S Stuff skrev:
Jag tror vi kommer att kör på 220 högskåp till ugn/mikro och 40 skåp över Kyl/Frys sedan täcksida över så de ser enhetliga ut. sedan kör vi med 100 skåp överallt
Är man lite händig går det att modifiera skåp och på så vis bygga ett eget högskåp som passar sin takhöjd. Vi byggde ett skafferi som består av ett 80-bänkskåp nederst (+ 8 cm ben), ett 60-överskåp överst (för att matcha 60-skåp över kyl/frys bredvid) och sen ett 100-överskåp där toppen är avkapad för att passa precis mellan. Det nedersta skåpet har lådor medan de andra två har dörrar.
Funkar kanske inte lika bra om man ska ha ugn och mikro i skåpet men ville visa på att man faktiskt inte är helt låst till ikeas höjder och hur man kan bygga i deras planerare.
Eftersom mittenskåpet blev 4,5cm kapat så fick jag modifiera dörren med multi-verktyg för att korta ner den.
![Närbild på en modifierad skåpdörr som har kapats ner, med synliga sågkanter och borrade hål.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473049-f41d5d4f971ac90d089eec5fadaf471b.jpg)
![Modifierat högskåp med kapad dörr och synliga skruvbeslag, anpassat till takhöjd.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473050-d8ffccfce19e6984ea93c91076d8b108.jpg)
![Modifierat högskåp med kombinerade bänk- och överskåp samt anpassade dörrar och lådor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/473/473048-444171b9593aaad7476190e1958cb15b.jpg)
Tack för tipsen. Var på IKEA igår och det blir 220 skåp med täksida över och 100 skåp på restenK Kdog skrev:Är man lite händig går det att modifiera skåp och på så vis bygga ett eget högskåp som passar sin takhöjd. Vi byggde ett skafferi som består av ett 80-bänkskåp nederst (+ 8 cm ben), ett 60-överskåp överst (för att matcha 60-skåp över kyl/frys bredvid) och sen ett 100-överskåp där toppen är avkapad för att passa precis mellan. Det nedersta skåpet har lådor medan de andra två har dörrar.
[bild] [bild] [bild]
