Hej, jag har nyss köpt en bostadsrätt och upptäckte detta när jag tog lös en brytare och skulle installera en dimmer. Flera FK (dom som sticker iväg till höger ser inte ut att ha någon kabelväg och sitter fast. (Jag provade dra i dom.)
Sen är dosan sönder borrad.
Kan allt detta klassas som ett dolt fel?
Känns orimligt att man måste kontrollera bakom alla vägguttag och strömbrytare inför köp.
Hjälp uppskattas !!
Hjälp uppskattas !!
Inte snyggt.KrilleOlsson skrev:Hej, jag har nyss köpt en bostadsrätt och upptäckte detta när jag tog lös en brytare och skulle installera en dimmer. Flera FK (dom som sticker iväg till höger ser inte ut att ha någon kabelväg och sitter fast. (Jag provade dra i dom.)
Hjälp uppskattas !!
Inget dolt fel.
I en perfekt värld skulle du kunna hämta DNA från dosan, boka elektriker och fakturera den skyldige.
Tyvärr är det svårt att reglera dessa områden, folk gör vad de tycker blir bra, så länge lampan lyser..
Det skulle kunna gå som dolt fel. Det beror ju lite på hur mycket mer som är fel. Felet ska vara så stort att det märkbart påverkar fastighetens värde. Det är osannolikt om det bara är fel där.
Det är inte dolt då det syns tydligt att det inte är originalinstallation, detta kräver minst en kik under apparaten vilket avslöjat fuskbugget.D Daniel 109 skrev:
Troligen hade det räckt att känna att apparaten inte satt ordentligt för att begripa att hela utbyggnaden är hempullad.
Det går givetvis att ta upp frågan med försäljaren men den som installerar så drar sig inte för något och skulle kunna gå över lik så det är troligen en återvändsgränd.
Hur kan du se det på en bild där apparaten är demonterad?
Apparaten satt ordentligt och jag ser inte behovet att behöva kolla bakom varenda apparat vid besiktning då demontering också kan vara förstörande?E El-Löken66 skrev:
Jag tänker att man som innehavare har en skyldighet att se till så att bostaden är i säkert skick och har ansvarE El-Löken66 skrev:
KrilleOlsson skrev:Hej, jag har nyss köpt en bostadsrätt och upptäckte detta när jag tog lös en brytare och skulle installera en dimmer. En FQ (Svart) ser inte ut att ha någon kabelväg och sitter fast. (Jag provade dra i den.) Sen är dosan sönder borrad. Kan detta klassas som ett dolt fel?
Känns orimligt att man måste kontrollera alla vägguttag och strömbrytare inför köp.
Hjälp uppskattas !!
EDIT : Blå/Vit/GulGrön och Brun sticker också iväg utan kabel
Jag önskar det vore så som du beskriver.KrilleOlsson skrev:Apparaten satt ordentligt och jag ser inte behovet att behöva kolla bakom varenda apparat vid besiktning då demontering också kan vara förstörande?
Det är faktiskt olagligt.
Tror bara inte det, tyvärr.
Men lycka till.
Då är det kört, detta skulle du kunnat sniffa dig till.KrilleOlsson skrev:
Men ring och berätta att du har auktorisation och att du upptäckt olagliga och potentiellt farliga utbyggnadsinstallationer som du håller på att gå genom omfattningen på och fråga ifall de kände till detta.
Som steg 1.
Hur skulle du se det där utan att demontera brytaren? Vi har ju ingen aning om omständigheterna. Det är möjligt att det gick att se, men inget på bilderna visar att så är fallet.
Men som sagt, sannolikt är det för billigt att fixa för att det ska gå att kräva ersättning för.
Inga problem att demontera, ungefär som att öppna luckan till ugnen.D Daniel 109 skrev:
