Hej vi ska nu i juni börja gräva ut för plattan till vårt hus. Tänkte kolla om det finns intresse för fylle. Det kommer finnas lastbil på plats som (förmodligen) kan köra bort det till önskad adress. Ni står för transportkostnaden samt tippningsavgiften.
Materialet kommer finnas i Landvetter strax utanför Göteborg.
Det är planerat till de sista veckorna i juni. Hur mycket vågar jag inte svara på. Vi ska gräva ut ca 1 m djupt för huset sedan skall vi ju gräva ut för infartsväg & möjligtvis altaner det.
Det är i Landvetter vi bygger.
När & hur mycket behöver du ?
Med vänlig hälsning, Mikael
Plattan blir inte större än 100 kvm det är tvåplan på 175 kvm.O Ostergren skrev:
Ljust nu är det bara en plätt av ogräs / sly när jag frågade det som ska göra markarbetet vad jag skulle säga att det var kallade dom det ”Trädgårdsfylle” så det är ju inget man ställer plattan på men ska ju funka att fylla ut innan går på med materialen som plattan skall stå på.
ska se om jag kan hitta en bild på tomten !
Vart bygger ni?
Ansluta gavelvägg mot takregel pulpettak
Nibe F2025 motorskyddet löser ut när värmepumpen ska stanna
Värmepumpar -
Dimension matning golvvärmefördelare, Thermotech
Värme allmänt -
Hur få kultappventil rak mot prk
Trädgårdsfylle mot transportkostnad Bollybygd
Grund & Markarbeten
