Jag ska byta kniv på en Klippo som jag fått. Men när jag ska lossa bulten (åt vänster) så roterar allting. Testat att slå lite snabbt med en hammare på hylsnyckeln, men det funkar inte heller. Vad gör jag för fel?
  • Smutsig gräsklipparblad och bult på en Klippo under byte, syns grass och jordrester.
Jag tar en mutterdragare och lossar med. Håll emot med lämpligt på axeln om det inte funkar att hålla i bladet.
Mikaela123 och 1 till
Det är väl vä gänga så du ska lossa åt hö?
På min Siga finns ett hål i chassit. Där stoppar jag ner en skruvmejsel. Glöm inte att dra ut tändhatten när du håller på.
A
av med tändhatten.
dit med vedträ eller annat för att låsa kniven.
Sedan så klappar du till på nyckeln så är det loss..
Eller drar med spärrskaft.
lycka till.. (y)
A
Varför ska du byta kniv?
Den där ser bra ut.. slö men bra..
slipa på ovansidan enbart och montera tillbaka... spar på den nya kniven (y)
Mikaela123
A
Är det inte normalgäng till kniven,alltså lossa moturs(vänster)?
A
Korrekt
Mikaela123
Tack alla! Det funkade när jag satte en spärr mot bladet! :)
Wheelabrator och 1 till
