1 658 läst · 11 svar
11 svar
Bygga avskärning på en sida av pergolan
Har precis kollat upp vad som gäller för oss att förlänga våran markliggande trätrall/altan och dessutom resa pergola över det nybyggda samt delar av redan befintlig trall. Enl handläggaren omfattas inget av bygglov varvid hon bekräftade att vi bara kan köra på och att vi ingen hänsyn behöver ta gällande avstånd till tomtgräns. Glömde dock fråga om vi skulle vilja bygga igen en sida av pergolan som insynsskydd, om vi då behöver ansöka om bygglov eller fråga grannarna. Vet ngn i forumet vad som gäller?
Du får bygga ett plank 3,6 m från huset utmed pergolan. Planket får vara 180cm högtG Granruskan skrev:Har precis kollat upp vad som gäller för oss att förlänga våran markliggande trätrall/altan och dessutom resa pergola över det nybyggda samt delar av redan befintlig trall. Enl handläggaren omfattas inget av bygglov varvid hon bekräftade att vi bara kan köra på och att vi ingen hänsyn behöver ta gällande avstånd till tomtgräns. Glömde dock fråga om vi skulle vilja bygga igen en sida av pergolan som insynsskydd, om vi då behöver ansöka om bygglov eller fråga grannarna. Vet ngn i forumet vad som gäller?
Plank nära tomtgräns kräver bygglov
Sök bygglov för planket, då det är nära tomtgräns så behöver du tyvärr gå den vägen.G Granruskan skrev:
Min förståelse är att plank är helt täta. Om du tänker dig ett insynsskydd som är aningens glesare, så att det ändå går att se igenom, behövs inte alltid bygglov. Dock kan jag inte svara på hur glest det måste vara som minimum.
Mvh Mackk
Mvh Mackk
· Stockholms län
· 39 805 inlägg
- Stockholms län
- 39 805 inlägg
Vanligen anser kommunen att det ska vara minst 50 % av ytan som det går att se igenom, dvs. mellanrummet mellan spjälorna ska vara större än spjälornas bredd för att kompensera för stolpar och ev. tvärgående reglar.M Mackk skrev:
Vad jag vet finns dock ingen regel för hur många spaljéer efter varandra på djupet man får sätta upp. Vi hade en uppfinningsrik granne i ett tidigare boende som satte upp en spaljé. 10 cm innanför den satte han upp en till spaljé, hans extraordinära växter krävde det enligt honom. Poängen är att han satte ribborna förskjutna i förhållande till varandra så att det i praktiken blev ett helt tätt plank. Han planterade faktiskt någon klätterväxt mellan också, så det såg riktigt trevligt ut.
· Stockholms län
· 39 805 inlägg
- Stockholms län
- 39 805 inlägg
Jag tror nog att det handlar om det upplevda intrycket från gatan resp. granntomter så det var antagligen inte tillåtet.Bart skrev:
Är det värt att bygga garage vid sidan om totalentreprenad?
Krävs bygglov? Bygga in undersida balkong
Bygglov -
Enklast sätt bygga en täcksida/vägg
Bygga över ytterdörr från insidan?
Fönster & Dörrar -
Bygga ut tegelhus längs hela framsidan
Utbyggnad och tillbyggnad
