2 890 läst · 15 svar
15 svar
Ventilation i bastun
Hej alla! Är i färd med att planera detaljerna i kommande husbygge och har fastnat på en fråga om ventilation i bastun. Den traditionella metoden är ju självdragsventilation med inluft under aggregatet och frånluft högt som leds ut i duschutrymmet utanför. I exempelvis Finland där man är lite mer modern i sitt tänk använder man dock ofta mekanisk ventilation med inluft ovanför aggregatet och frånluft lågt på motsatt sida av bastun. Det är också så vi vill göra eftersom det är ganska uppenbart att det leder till betydligt bättre luft i bastun. Problemet är att vår husleverantör aldrig hört talas om detta och inte vet hur man gör. Det finns en hel del beskrivningar om placering av ventiler, bland annat har Harvia och Tylö sådana på sina hemsidor. Problemet är att jag inte kan hitta några tydliga riktlinjer för om det är lämpligt att ta tilluft och/eller frånluft från FTX eller om det ska vara ett helt eget "avskiljt" system i bastun med elektriska fläktar. Är det någon som vet var man kan hitta några "officiella" riktilinjer för hur man ska göra? Kollade med FTX-leverantören och deras syn var att man inte ska blanda in FTX-systemet om man ska ha maskinell ventilation i bastun. Fick dock känslan av att de inte heller kände till att det går att göra på något annat sätt än med självdragsventilation. Tacksam för svar!
Vi har som du beskriver. Ftx i bastun, med från och till don i taket, samt en tilluft i golvet som går rakt ut. Kanse hade förra ägaren funderat på en vedbastu, men el blev det.
Tar bra bort fukten, och torkar ut efter bad.
Maskinen är 27 år gammal och funkar som ny. Har inte heller set nån kondensproblem i taket.
I dag så läggs till luft under lavan istället. Detta i finland.
Helt normalt sätt att ventilera bastu. Nästan alla med hus byggd efter -ca 90 har denna lösning i Finland.
husleverantören behöver inte kunna något specielt för att genomföra detta. Tilluftsventil i taket över aggregatet og frånluft i vägg under övre laven. Ngn lägger också frånluftsventil i taket,men denna är nog överflödig.
Också frånluft på badrum helt som vanligt.
Det går också bra att bara ha friskluft i taket över aggregatet och frånluft via badrummet(då går frånluften från bastun under dörren til badet) , detta ger dock et badrum som blir varmare när bastun används- både til- och frånluft i bastu är bättre så.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Utmaningen är att varken husleverantören eller FTX-leverantören har koll på detta. Alltså är de ovilliga att bygga lösningen på det sättet. Därav frågan om lite ”officiella” riktlinjer som jag kan sticka under näsan på dem. Mvh, HenrikD drsakke skrev:Helt normalt sätt att ventilera bastu. Nästan alla med hus byggd efter -ca 90 har denna lösning i Finland.
Tack för svar. Vi har Systemair för FTX. Vi har kollat med deras finska kollegor som svarar att man nog kan göra så men att de inte uttalar sig i designfrågan (inkl om man verkligen ska koppla FTX till bastun) utan bara rekommenderar vilket aggregat vi ska välja baserat på vår design. Blir lite moment 22 eftersom vi just nu inte har någon som vill designa ventilation med FTX kopplat till bastun. Mvh, HenrikD drsakke skrev:
Man skulle kunna tro det men den svenska FTX-organisationen avråder med hänvisning till att det kan bildas ett övertryck som är dåligt ur ett fukthänseende om man inte balanserar med frånluften. Frånluften säger de dock att de inte rekommenderar att ta till FTX och så är vi tillbaka på ruta 1. Tyvärr verkar man ha mycket dålig koll på hur man bygger bra ventilation till bastun här i Sverige. Mvh, HenrikD drsakke skrev:
Bildas inte övertryck om du har 5-10cm glipa under dörren. Frånluft/avsug på badrum gör ju att det är tillsvarande undertrykk där som flyttar luft.
Det är ju alltid "övertryck" i bastun iaf vid badkastning när vatenångan expanderar.....
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
Det är inte mig du behöver övertyga utan FTX-leverantören (alltså den svenska tillverkaren som jag var i kontakt med först). De skrev följande:D drsakke skrev:
Mekanisk tilluft in i bastun kräver mekanisk frånluft, om du inte ska bygga övertryck i bastun, vilket jag antar att bastun inte mår så bra av. (Varm fuktbemängd luft går då in i isoleringen i bastun.)
Tror de mest letade anledningar att förorda självdragsventilation för att slippa ”bry sig” om bastun. Mvh, Henrik
Ja, vad säger man? Vi ska se om installatören har något vettigt att komma med. Annars kanske det blir att titta på andra alternativ. Synd att det inte finns några ”officiella” riktlinjer kring detta. Hade underlättat. Mvh, HenrikD drsakke skrev:
Iofs så er det du som är kunden, om du beställer tilluft i taket och frånluft 60-70cm från golv under där laven ska vara så måste dom väl leverera?
Farsan har haft Ftx i bastu(tilluft, frånluft från badrum) sedan -83 utan negativa effekter. Luften är inte fuktigare än på et badrum under dusch och inte specielt varm när den tas så långt ned.
Mvh
Sakke
Mvh
Sakke
