8 813 läst · 25 svar
9k läst
25 svar
Den uppriktiga tråden om skurgolv
Var ditt golv hyvlat eller slipat när du skurade? Lutade du det? Om inte, har golvet gulnat?S swirve skrev:Har lagt skurgolv i min matsal i tillbyggnad till 130 år gammalt hus. Gjuten platta med golvvärme, plywood och 22mm furugolv. Har skurat kanske 3 ggr på ett år (och 4-5ggr när det precis lades) . Efter skurning känns det som nytt! Igår kom första riktiga fläcken, blåbärspaj, får se om det går bort med såpa eller om jag får slipa lite. Färgmässigt matchar det bra med golven i ungarnas sovrum (ligger bredvid) som jag kört pigmenterad hårdvaxolja i. Men ytan på skurgolvet är skönare.
Det var hyvlat när jag la det, sen gick jag över med edge golvslip och finaste pappret (180??). Har inte lutat, och det har inte gulnat det minsta och matchar fortfarande osmo vitpigmenterad hårdvaxolja mycket bra! Skurgolv närmast, hårdvaxolja bortom tröskeln.
Tusen tack för svar och bildS swirve skrev:
Ditt golv ser mycket trevligt ut. Har du inte lutat något? Dvs har det hållt sig så ljust med bara såpa?
Kul att höra. Jag har kört vitpegmenterad hårdvaxolja i ett tidigare rum, men jag har kommit på mig själv med att jag gillar att torka golven så det "känns" ordentligt städat. Så den här tråden har nog övertygat mig om att det får bli massivt golv utan behandling på hela övervåningen och rejält med såpa.
Hej! Tar tillfället i akt och frågar här då ni verkar ha bra koll på skurgolv. Ska slipa upp vårt furugolv (ett undergolv) och sedan skura, och inför inköp av linoljesåpa försöker jag räkna på åtgång. Hörde att man ska ha högre konceptration av såpa på nyslipade/hyvlade skurgolv, dvs. minst 5 dl såpa per 10 l vatten. Sen läste jag någon annanstans att åtgången är ca 10-15 kvm per 10 l såpblandning, vilket betyder att det i en lägenhet på 60 kvm skulle gå åt ca 3 l ren såpa per skurning (om man räknar lite riktgivande och i överkant, med en åtgång på 10 kvm per 10 l). Vi planerar skura golven 7 gånger innan inflytt för att komma igång, detta betyder alltså 21 l ren såpa för projektet, vilket jag tycker låter som rätt så mycket - vad tror ni som har erfarenhet?
Alltså du behöver ju inte överdriva antalet skurningar innan inflytt, 3-4 ggr räcker gott! Sen är det ingen exakt vetenskap, första gångerna klunkade jag lite mer såpa än jag gör nu. Det är ingen färg eller olja som ska göras ett visst antal gånger med en viss mängd. Köp 2 5l dunkar, skura på ett par gånger och känn vad du tycker.
Tack för svar! Läste nu att en liter linolja torde räcka till minst 25 kvm så lutar mot att göra precis som du säger och köpa 2 (eller 3) st dunkar à 5 liter och använda det som blir över senare. Vill dock gärna hinna skura igenom golvet rätt många gånger innan inflyttning då jag tänker att detta är relativt sett mycket mindre arbetsdrygt än då alla möbler och mattor är på plats. Vi kommer ha skurgolv även i t.ex. köket så också bra att ha fått till någon form av skydd från start, trots att det ju tar länge innan golvet blir tåligt.
Sandlådan trams och offtopic tråden.
Övrigt Off Topic -
Hur kopplar man en franke alliance fläkt vila mär man saknar fjärde tråden som kommer från takfläkten?Med vänlig hälsning, Edin
Kök -
Kan Byggahus.se lägga in ränterabatten i tråden Jämför boränta?
Köp av övervakningskamera? LÅT TRÅDEN HANDLA OM INKÖP.
Villalarm & Hemautomation -
Välja laddbox, stora tråden.
Laddboxar & Elbilar
