278 007 läst · 1 017 svar
278k läst
1,0k svar
Fiskalsgatan - ett ständigt pågående projekt
Det är små detaljer som gör det. Jag var rejält tveksam till om man skulle snitta av och lägga en hel planka men såga ut den smala delen, eller om man skulle göra så som det slutligen blev, att dela på dem och lägga en separat planka i den lilla delen som blev kvar.
Vad tycker ni, vilket är snyggast?
Det är några år sedan som vardagsrummet och köket blev "klart", och i en av takstolarna installerades en proof-of-concept för belysningen. Tanken var att köra med individuellt adresserbara LED-slingor, där man kan styra både RGB och ljusstyrka på varje individuell LED.
Tyvärr var kvaliteten inte den bästa på slingorna, det var ofta problem med dem och ibland gick det inte att styra vissa enskilda dioder, vilket kunde få konstiga effekter. För någon vecka sedan installerade jag med hjälp av en kompis, egentligen mest han, nya slingor i taket. Enklare utförande, samma inställning på hela takstolen. Än så länge har dessa fungerat mycket bättre, så nu ska resterande takstolar också fixas.
På bilderna ser ni färgerna på den gamla slingan till vänster resp de nya slingorna till höger.
De nya har dessutom RGBW och styrs via Zigbee puckar, istället för hemmabyggda wifi-enheter.
Förra årets projekt "Trädäck" fick ju ett abrupt slut när virket tog slut, det var först i september som det kom in virke och då var hela pallen skadad, och därefter kom det in i november och vi tyckte att det var lite för mycket vinter för att börja fixa trädäcket.
Men vi fick tag på mer och har kunnat arbeta oss framåt en bit till.
Ungefär här, sen var det slut igen. Men nu går det att sitta på däcket, vi har hunnit med några frukostar och måltider där ute nu. Jäklars vad snabbt det går att lägga själva däcket, vara ett snitt per planka och sen är det en stor bit som är på plats.
Räknar med att ta tag på mer virke för att slutföra däcket om 2 veckor. Håller tummarna.
Förra veckan hann vi med att ägna lite kärlek åt den lilla ytan gröna ytan som vi drömde om vid entrén. Förhoppningen är att det ska grönska med kryddor, örter och vackra blommor, men det tar nog en stund innan vi är i mål där
Ja, det är nog bara du själv som tänker på det. Men jag hade sågat ut en hel planka för den biten. Hade stört mig just på den detaljen.AndersPS skrev:[bild]
Du har ju redan en "mall" på hur den skall sågas ut så det underlättar lite.
Men som sagt, det är nog bara du själv som kommer tänka på det. Men hel planka. klart snyggast!
Vissa djur är mysigare än andra att ha hemma, just myror tillhör ingen favorit att ha inomhus. Men man måste ju ändå bli imponerad över ihärdigheten och kraften!
Tyvärr har jag nu vräkt dem och fått mysdosor från försäkringsbolaget...
Klockan 22:57 torsdag kväll, 10 stycken limträ är slipade och spacklade...
Klockan 07:42 fredag morgon, 5 av 10 limträ slipade.
Det närmar sig tiden för att fixa det läckande taket och att byta tak på uterummet. Efter att ha tagit det lugnt och tänkt att det är ingen fara, jag har gott om tid, insåg jag att det var 11 veckors leveranstid på limträ och att det var slutsålt i flera butiker.
Efter att ha känt paniken komma, vi hade ju planerat in denna tiden och både jag och hjälpen har ju ledigt från jobb för att göra arbetet. Det slutade med att jag fick tag i det mest kritiska från Byggmax - det var dock slut i den närmaste butiken, men det var inget problem att beställa med hemleverans från Ängelholm, trots att det är mindre än 2 kilometer till den närmaste.
Vi förberedde för målning och placerade ut dem i lämplig arbetshöjd och började....
Därefter det det oväntade regnet och vi skyndade oss att täcka dem med en pressenning som vi hittade. Enda problemet var att tja, två av dem var ju målade, så det var bara att slipa ner allting och börja om igen senare.
Takprojekt - dag 1
Idag var det äntligen (?) start på riktigt för det stora takprojektet. Bakgrunden är att den tidigare ägaren byggde ett uterum för 10-15 år sedan och i samband med detta höjda man lite på taket över vardagsrummet för att "skjuta in" uterumstaket. Tyvärr blev det inte helt bra och i vintras började det läcka in och när det regnade fick vi ta fram hinkarna.
Efter att temporärt lagat det med takmassa var det tätt några månader för att därefter läcka lite igen, vilket föranledde ytterligare ett försök med takmassa. Därefter har det inte regnat så mycket, så svårt att avgöra om det är den insatsen, eller avsaknaden av kraftigt regn som varit lösningen...
Den kommande veckan ska vi förhoppningsvis riva ut taket på uterummet, riva en del av takfoten, regla upp en ny taklutning från ungefär mitten av hustaket ut över uterummet, såga upp den gamla råsponten så att det blir ventilerat och lägga på ny, pappa och lägga tillbaks tegelpannorna.
Över uterummet blir det värmeavvisande energiglas, dock inte förrän till hösten, på grund av de långa leveranstiderna.
Dagen har till mycket gått åt att riva, städa, förbereda och att stå ut med värmen... vi tog några svala duschar för att överleva dagen...
Vi har då verkligen valt rätt vecka för att göra arbetet... tokvarmt och regn...
Takprojekt - dag 2 - fortfarande varmt, men med ett svalkande regn
Söndag, härligt att när klockan närmar sig 7 redan vara vaken och reflektera över "är det sophämtning idag" när den ganska högljudda sopbilen tömmer soporna hos grannen. Men midsommarvecka, och ja, då blir det ju en dag tidigare.
Vi kom igång med byggandet relativt tidigt, strax efter 8 var vi uppe på taket och började. Vi konstaterade att ett nytt inköp skulle underlätta dagen, en batteridriven tigersåg. Sagt och gjort, en timme med allt runtom försvann i inköp.
Vi har absolut hittat en del av problemet med att det har regnat in, de mögelstoppers som sattes in sitter på en del av taket som är väldigt platt. Det är inte det enda problemet, eftersom pappen även spruckit på några ställen, men detta har inte direkt bidragit till att hålla det tätt.
Dagens regnoväder drog in över Ödåkra men vi hann täcka med plast där det var öppna hål. Regnet var inte värre än att vi fortsatte med annat arbete och sen kom det ett större regnoväder och vi avbröt och gick in. Att därefter inse att plasten vikt sig och att det samlats en stooooor regnsjö som alldeles strax är på väg att rinna över ner i väggen, var ju en upplevelse med blande känslor. Stressigt att fixa utan att det faktiskt rann över, och tacksamhet att jag upptäckte det innan något hände. Det gick bra
Vi fick ta en teknisk paus under tiden det värsta regnovädret drog förbi, så ytterligare en timme gick till spillo inräknat med att täcka alla verktyg och utrustning. Allting var blött, det samlades vatten på ställningen och på golvet. Blä.
Nästa bakslag var ett jag rev ett getingbo mitt itu när jag bände upp en bräda från taket. Känslan av panik steg och den blev inte mindre när det börjar strömma ut getingar, den största flera centimeter stor. Det gick snabbt när jag tog mig ner från ställningen och ut ur rummet, och Fredrik hängde på lika snabbt!
Ytterligare rundor för inköp och att samla mod och en timme gick till spillo. Vi behandlade i omgångar och klarade oss utan stick, som tur var.
Förutom att bränna axlarna, massvis av solkram till trots, diskuterade vi mycket kring hur vi skulle göra. Som på denna bilden.
Så fick jag tillfälle att dra nytta av mina nyvunna kunskaper om takavrinning, tack Youtube, och monterade ner hängrännor och dess tillbehör.
Det blir relativt luftigt nu när reglarna börjar försvinna och, inte minst, takfoten är borta. Det kommer ju tyvärr att komma tillbaks nya reglar, men takfoten ska inte tillbaks, så 50 centimeter extra takyta välkomnas.
Imorgon fortsätter vi arbetet, temperaturen ska hålla sig kring 20 grader vilket är tacksamt, men tyvärr ska det också fortsätta att regna. Målsättningen är att vi ska få upp den nya längegående limträregeln på tegelmuren och få en av de nya takreglarna på plats. Men det känns som att mycket hänger på vädret.
Takprojekt - dag 3 - är det, kallt?!
Vädret var inte med oss utan det regnade under några timmar, vi fick i vart fall testat att täckningen med presenning fungerade och att det var tätt. Lägg märke till den fina tyngden, en dunk spolarvätska som fyllts med grus. Allting är blött, kallt och irriterande.
Vi var framme vid ett av delmålen, att få upp den första limträbalken, men först behovde den sågas. Det gick precis att få in den i kapsågen och ja, det är absolut en av de största "plankor" som jag har sågat.
Vi hittade ett nytt getingbo i taket, denna gången var det dock övergivet och helt dött. Med tanke på storleken tror jag att det var tur, vi hade inte kunnat gett oss på detta på egen hand.
Är det någon som är intresserad av att köpa en sponsorplats? Det ser lite ut som en reklamskylt, vi får väl se om @Marlen Eskilsson kanske kommer med ett bud?
Foto: Cecilia Holmblad
Översiktsbild från grannen, lägg märke till byggställningen som står på vänster sida, just där precis framför dörren. Varför ska man göra det enkelt, för att ta sig in måste man först upp på ställningen, sen ner in i rummet.
Målsättningen för dag 4 är att få några av de nya reglarna på plats och jobba med placeringen av köksfläkten.
Takprojekt dag 4/5 - inte mycket nytt
Projektet fortlöper, vi har fått ett antal av de nya takreglarna på plats och rivet det mesta som ska rivas. Nu ska det bara byggas upp igen... Inte så mycket bilder att visa just nu...
