Hur kopplar jag absolut lättast ihopa detta?
Hade förväntat mig klämtingaskopplingar på blandaren men ack nej..
Finns det en 10-15 adapter med packning? Och är det lämpligt?
Du kan använda planadapter,
https://www.vvsobygg.se/planadapter-till-ballofix-r10.html, sedan en övergångsnippel med planpackning, https://www.vvsochbad.se/mora-overgaangsnippel-med-packning-g12-inv-g34-utv-390042
Bästa alternativet är att byta minikulventilerna till nya ventiler. Om du får tag i samma märke så kan du återanvända muttern & klämringen, annars så ”ska” du byta mutter & klämring (för att följa tillverkarens anvisningar).
https://www.rskdatabasen.se/kategor...ulventiler/vatette-kulventil-15xg15-8547011-1
Ah man tackar för det. Jag har större bekymmer att bryta vattnet till kulventilen då det är en Brf och då bryter jag till alla.Demmpa skrev:Du kan använda planadapter,
[länk], sedan en övergångsnippel med planpackning, [länk]
[länk]
men planadapter är alltså ett måste för att kunna använda övergångsnippeln? Då var det ändå inte så komplicerat. Tack!
Inkoppling kulventil till köksblandare - Fråga om dimension
Inkoppling av köksblandare och diskmaskin.
Inkoppling av Tapwell köksblandare
Kök -
Köksblandare inkoppling, bästa alternativet?
Inkoppling av diskmaskinsavstängning till köksblandare
Vatten & Avlopp
