20 031 läst · 31 svar
20k läst
31 svar
Stor fuktskada under kylskåp, hur börja åtgärda?
Krille-72 skrev:Vi får hoppas att Ts är smartare än dig och inte killgissar och tror en massa saker.
Vattenskador bör man ta på allvar och låta en expert på området undersöka och komma med åtgärdsförslag. Det kostar den självrisk man har på hemförsäkringen att få detta åtgärdat på ett proffesionellt sätt så man kan sova gott på natten och slipper utsätta sig själv och sina anhöriga för helt onödiga risker.
Vatten tar alltid den enklaste vägen. Är det inte ett sugande material så tar sig vattnet närmsta vägen neråt. Enligt Ts har det legat en plastmatta på plats. Egentligen spelar det mindre roll för själva åtgärdsförslaget men risken för att det redan är mikrobakteriell påväxt =Mögel under parketten ökar väsentligt. Högst troligt är parketten helt svart på undersidan. Hur undergolvet ser ut är det ingen idé att spekulera kring. Det visar sig vid rivning. Man kan också se att vattnet tagit sig in under frysen. Så även detta område bör undersökas. Hur mycket vatten eller hur länge fuktskadan pågått är det svårt att gissa sig till. Men minst ett par månader skulle jag våga mig på att tro. Parketten blir inte svart över natten.
De värsta fuktskadorna är sällan beroende av mängden vatten. Det är snarare så att vid de värsta fuktskadorna så har det småläckt vatten under en längre period utan upptäckt.
Det här är dock högst troligt ingen stor fuktskada. Möjligen behöver man även såga upp spångolvet under parketten. Om det nu är spångolv.
Ähh inspektion och avgör..
Du skriver mycket för en liten poäng, lugna ner dig.
Hej, tack för svar alla!
@Krille-72 Jag kollar med försäkringsbolaget, som du säger, kollar hellre för mycket än för lite.
Kondensavrinningen är inte igensatt, vi har kollat den flera gånger förut och det var inga problem att låta lite vatten rinna ner där nu. Behållaren var inte nära full heller. Däremot är det blött under grönsakslådan och vid dörren, så kondens har troligen bildats på varor i kylen, eller så har de legat an mot kondensplåten och ledigt vattnet en annan väg ner. Jag vet ärligt talat inte hur det är tänkt att fungera för att undvika detta.
@Forlowt Tack för dina synpunkter. Eftersom jag har småbarn hemma så kör jag nog på det säkrare kortet och kollar med försäkringsbolaget, annars hade jag nog resonerat mer likt dig.
Vi ska se över hur vi packar kylen samt hur hyllorna sitter och se om det är något fel där, samt efter golvåtgärd sätta nytt plastskydd och kanske någon simpel fuktvarnare om det finns.
Vi har haft samma problem, även det andra där persilja mm legat mot baksidan och satt igen avrinningen, men i det senare var det saker som låg emot sidan av kylen och det rann som du sa under grönsakslådan och ut under kylen. Man önskade ju att konstruktionen kunde ha ett utlopp underst med vattenvarnare eller något.S SebK skrev:Hej, tack för svar alla!
T TypRätt skrev:Vi har haft samma problem, även det andra där persilja mm legat mot baksidan och satt igen avrinningen, men i det senare var det saker som låg emot sidan av kylen och det rann som du sa under grönsakslådan och ut under kylen. Man önskade ju att konstruktionen kunde ha ett utlopp underst med vattenvarnare eller något.
Eller så kanske du ska sluta och ge goda råd när du inte har en aning om vad du snackar om.Forlowt skrev:
”Även om det kommit in i golvet så ska du inte vara nervös. Det torkar ut om du tar bort källan till det.
Det finns en viss överdriven oro kring fukt i största allmänhet tror jag.
kanske vänta med att ställa tillbaka kylen och låtit det lufta någon dag några dagar, har det blivit fuktigt ner under så kommer det sakta men säkert torka ut oavsett, det finns liksom ingen risk att det blir värre när källan är borta. Kanske ni får någon missgärning till, kanske inte. Jag personligen hade bara ställt tillbaka kylen och kontrollerat att det inte händer igen.”
Krille-72 skrev:Eller så kanske du ska sluta och ge goda råd när du inte har en aning om vad du snackar om.
Äh sluta surfa runt på alla trådar och lek expert. Du citerar och skriver noveller. Om du är så duktig på ditt jobb borde du ha mindre tid att hänga här.
Jag har haft exakt samma bekymmer som TS med spont som undergolv och det va hur lungt som helt. Har man dessutom koll på vad som finns under det så.. vart vill du komma ?
Jag tycker fortfarande att det ofta går till överdrift när det handlar om fukt, må det vara källare eller vad som...
Det är ingen vatten ledning som står och sprutar vatten i 3 år...
Som jag sa, är man orolig ta upp ett litet hål och kika, använd näsan, peta med ett grillspett undersök om man är orolig.
Om försäkringsbolaget bekostar en undersökning så fine, 1500kr eller 3000kr, kör på!
Jobbar med fastigheter, men berätta du gärna för mig att jag inte har någon aning...
Hade för ett tag sen ett vattenrör som snickaren skjutit spik i, För 20 år sen! Även om det droppat i ett tag och tillslut börja spruta kraftigt i en vägg så öppna man ett hål och lät det torka ut.. och du! Det klara sig
Men skrämma du upp folket om du mår bra av det, mellan varven du läxar upp folk i andra delar av forumet behöver du väl det.
Tyvärr visar det du skriver att du inte har en aning. Inte en blekaste för att kanske utrycka mig mer korrekt. Nu verkar Ts vara tillräckligt smart för att följa mitt råd att kontakta försäkringsbolaget. Framtiden för utvisa ifall Ts kan uppdatera i tråden vad som händer och vilka skador som Ts verkligen har fått. Det kan inte jag eller du avgöra efter de bilder som Ts lagt upp. Vi vet inte hur länge det har läckt och vi vet inte hur mycket det har läckt.Forlowt skrev:Äh sluta surfa runt på alla trådar och lek expert. Du citerar och skriver noveller. Om du är så duktig på ditt jobb borde du ha mindre tid att hänga här.
Det jag säger är att man ska ta vattenskador på allvar och inte chansa. Särkilt inte om man har fler att tänka på än sig själv i hushållet. Det du skrev var att du tyckte Ts skulle låta det lufta lite och ställa tillbaks kylen, så skulle du gjort skrev du.
Bilden visar en vattenskada hos en kund som hade resonerat lite som du. Det läckte lite då och då i diskbänkskåpet. Baksidan på botten i diskbänkskåpet saknades. Där dom rören upp. Ibland såg kunden lite vatten i diskbänkskåpet som han torkade upp. Tillslut började det lukta så illa så frun inte stod ut. Gubben tyckte inte det var så farligt. Frun tog saken i egna händer och ringde försäkringsbolaget.
När skaderapporten var klar och vi blev inkopplade så tyckte gubben först att det verkade överdrivet att öppna upp golvet. Han hade fixat läckan så allt skulle torka. Frun stod på sig och vi satte igång och riva.
Bilden visar ett totalt ruttet bjälklag det hade spridit sig in i sovrummet bakom väggen. Det blev ett hyfsat omfattande arbete minst sagt.
Gubben pratade med ganska små bokstäver redan när vi visade hur parketten så ut på baksidan. När vi tog oss ner i konstruktionen hade han inga bokstäver kvar.
Det ska tilläggas att det tack och lov är ganska ovanligt att det blir så här omfattade skador.
Det som är viktigt att förstå är att mikrobakteriell tillväxt startat väldig snabbt när organiskt material blir fuktigt. Är det lite instängt som i Ts fall kan det gå väldigt snabbt.
Vi har sett gipsskivor som är helt svarta på baksidan 2 v efter en vattenskada.
Det här blir mitt sista inlägg till dig så jag hoppas du tänker till och försöker lära dig något.
Jag har absolut inget egenintresse i att försöka övertala Ts att kontakta sitt försäkringsbolag. Jag gör det av ren medmänsklighet. Har Ts tur så är det bara lite parkett som ska rivas.
Jag hoppas verkligen att det är så för Ts skull.
Jag tvivlar på att du ens jobbar öht då dina inlägg haglar tätt på BH.
Du är en otrolig stor besserwisser.
Det behöver fortfarande inte vara påväxt någonstans som är farligt hur långa inlägg du än skriver. Du skriver själv att det inte behöver vara någon men trots det ska du sätta dig i opposition bara för att du ska bråka, du gör det om och om och om i alla delar av forumet.
Du _SKA_ bara ha rätt trots att jag skrivit inspektion om man är orolig. Det är ditt stora problem i allt du skriver, du väljer EN sak och hänger upp dig på.Krille-72 skrev:Tyvärr visar det du skriver att du inte har en aning. Inte en blekaste för att kanske utrycka mig mer korrekt. Nu verkar Ts vara tillräckligt smart för att följa mitt råd att kontakta försäkringsbolaget. Framtiden för utvisa ifall Ts kan uppdatera i tråden vad som händer och vilka skador som Ts verkligen har fått. Det kan inte jag eller du avgöra efter de bilder som Ts lagt upp. Vi vet inte hur länge det har läckt och vi vet inte hur mycket det har läckt.
Vi hade en mycket mindre vattenskada under diskmaskinen i förra veckan. Rekommendationen från försäkringsbolaget var att såga bort den påverkade parketten för att se vilka skador som är under. Oavsett om det är några skador eller inte så är det bättre att veta om det än att inte veta om det och låta det vara. Är du händig kan du såga bort golvet ca 2 cm från varje sida och ca 2 cm innanför framkanten på kylskåpet så du kan lägga dit nytt golv igen utan att det syns. För oss kom försäkringsbolaget ut efter att jag åtgärdat allt och tittade och mätte fukten och undrade dessutom hur mycket tid jag lagt på arbetet, sen fick jag ersättning för det arbete jag lagt ner. De skrev också en slutrappport att allt var åtgärdat vilken kan vara bra att ha.
Sammanfattningsvis tag kontakt med ditt försäkringsbolag och kom överens om hur ni går vidare. Sen kan du göra jobbet själv eller ta hjälp av någon. Mitt försäkringsbolag hade dessutom, via sin tekniker som undersökt skadan, kunnat såga upp golvet om jag inte hade gjort det själv, så du kanske kan få hjälp att göra jobbet av försäkringsbolaget.
Hej alla, och tack igen för fler svar
Vi kontaktade försäkringsbolaget som skickade en fukttekniker, och golvet är genomsurt. De rekommenderade byta i hela köket, så det blir det. Nu är vi helt oberedda på detta så står istället i kvalet om att välja golv, men det är väl kanske lyxbekymmer.
När de kommer för att riva det befintliga så får vi se hur det ser ut under och om plattan är fuktig, och därmed ifall de behöver torka ut med värmemattor.
Så, kontentan är väl att ja, golvet under kylen och en bit framför är mycket blött, men mer än så vet vi inte än. Eftersom FB byter golv med självrisk och åldersavdrag så är det inte mycket att fundera på tycker vi, det blir inte så dyrt.
Dock så måste vi som sagt välja lämpligt golv, samt bestämma ifall vi skall lägga till själva för att byta i hallen (vi har sammanhängande i kök & hall, men sen ett helt annat träslag i vardagsrummet. Tre träsorter som kan ses från en punkt känns inte så bra...
Absolut, varit med om fukt i våra fastigheter och då tiden vi behöver torka ut dom kan vara mycket lång men det finns alltid ett slut
Välj ett golv som är lätt att underhålla och inte så omtåligt om ni har barn, vi valde ett som om man råkar skada det smälter det in ganska lätt.
När vi hade fukt hemma fick vi absolut noll för alla innerväggar men vi fick ersättning för ytterväggar.. allt var avskrivet. Väck med det sjuka och in med det nya och se till att det inte händer igen så löser det sig
Ni ska inte byta köket när ni är igång då ?
Skönt att det ser ut att ordna sig.S SebK skrev:Hej alla, och tack igen för fler svar
Med facit i handen. Vad skulle du rekommendera andra att göra i din situation? Jag tänker på flera inlägg där rekommendationen var att bara låta allt vara. Eller möjligt ge sig på en egen lite inspektion.
Tycker du att det var värt att kontakta försäkringsbolaget så du fick en ordentlig fuktutredning. Var det värre eller ungefär som du hade förväntat dig?
Varför rekommenderade de att byta i hela köket? Pga det estetiska eller hade fukten spridit sig horisontellt över hela golvet?S SebK skrev:Hej alla, och tack igen för fler svar
Krille-72 skrev:Skönt att det ser ut att ordna sig.
Vart vill du komma, att alla ska jubla över din rekommendation ?
Hade nyligen en vattenläcka i en fastighet, litet hål i rörböj.
Rådet från fukttekniker - låt det torka...
