Hej alla kloka kära!
Som bilden visar ... Ska dräneringsslangen vara inomhus? Nu är den utdragen för att vatten ska kunna droppa i en bunke.
Är installationen fel? Den är gjord av en certifierad karl innan vi köpte vårt hus.
· stockholm
· 2 140 inlägg
Kondensslangen bör gå ut eller till avlopp, nu finns möjligheten att när tidigare ägare köpte installationen så skulle det kanske vara tvunget med kondenspump för att kunna köra kyldrift men dom kanske bara köpte den för värmedrift och det finns papper på att den inte får gå i kyldrift utan specifika åtgärder.
Finns det en möjlig väg ut eller till avlopp med fall så bör ni göra det även om det inte ska användas för kyldrift då man kan trycka fel på fjärren.
Anna_H skrev:
Precis, en luftvärmepump blir helt enkelt att kontakta installatören.
Tack för ditt engagemang
En luft/luftvärmepump behöver inte ha dräneringslangen ansluten om du bara använder den för att värma huset.
Det är först när man kör kyla som den används. Och jag skulle misstänka att det är extremt sällan eller aldrig det kommer ske.
Det kostar extrema pengar att kyla med luft/luft och att få dit en installatör som fixar det kostar också ett par tusen. De som hade huset innan har säkerligen fått frågan av installatören om de ska använda den för kyla och då sagt nej.
Nej så skall det inte se ut
ev kanske om kunden har skriftligt avtal med installatören om att aldrig aldrig använd kyl eller avfuktningsdrift!!!
Jag hade aldrig lämnat det på detta vis.
vem skall stå för eventuell vattenskada?
vad hade han för certifiering? säkertvatten?
kostar definitivt inga extrema pengar att kyla det är en vandringssägen och skrönaJ Jan_G skrev:En luft/luftvärmepump behöver inte ha dräneringslangen ansluten om du bara använder den för att värma huset.
Det finns dessutom förbrukningssiffror och grafer på nätet från privatpersoner som under de varma somrarna sänkte sin energiförbrukning för att de för första gången använde sin värmepump som AC.
bara en sådan liten grej som att sänka omgivningstemperaturen för kyl och frys gör att dessa kan jobba mycket mindre. du flyttar värmen med faktor 4 ut ur huset. där är besparingen.
Som nämts, små pengar kyla huet med värmepumpen, i många fall räcker det med att köra avfuktar läget för att klimatet ska bli mycket trevligare.
kör du kyla eller avfuktare som slangen är kopplad nu så blir de en rejäl vattenpöl på golvet ;-)
eller någon annan provar kyldrift utan att veta.C Comfort Thomas skrev:Kondensslangen bör gå ut eller till avlopp, nu finns möjligheten att när tidigare ägare köpte installationen så skulle det kanske vara tvunget med kondenspump för att kunna köra kyldrift men dom kanske bara köpte den för värmedrift och det finns papper på att den inte får gå i kyldrift utan specifika åtgärder.
I väntan på installatör går det att dra slangen till en 25L dunk så länge eller till ett avlopp. När det är som fuktigast och varmast kan vi fylla 10-12L på ett dygn.
Elförbrukningen vid AC drift är löjligt låg. Min Panasonic kan förbruka max 670W vid kyla. Under helgen som var toppade den på 320W under en timme. Sen minskade förbrukningen till strax under 200W. Då var det svalt och skönt på vårt markplan som är 102m². Det blir femte sommaren nu med luftvärmepumpen och kyla snålar jag aldrig med!! Hundarna är skitnöjda.
Den gamla mobila ACn förbrukade ca 900W konstant men orkade bara kyla sovrummet.
