2 112 läst · 4 svar
4 svar
Ny automower på befintlig slinga?
Vi har precis flyttat in i ett nytt hus där det finns en automower (ca 10 år gammal) installerad. I höstas köpte vi en automower till vårat förra hus men hade ännu inte installerat den, så vi har med den till det nya huset. Vi funderar över om det går att använda den nya klipparen på befintlig slinga? Hur går man tillväga då? Bara byta ut laddstationen och sätta i kablarna rätt? Till saken hör att den gamla klipparen har slutat fungera, uppger felmeddelandet ”ingen slingsignal”. Lampan i laddstationen blinkar grönt, men jag hittar inget brott på slingan. Några tips?
Hanna
Hanna
Det låter som där är avbrott på slingan. Ohmmät slingresistansen med en enkel multimeter för exakt besked (R<20 ohm).
Du kan inte använda bef. installation innan ev. avbrott på slingan har åtgärdats. När det är gjort är det bara att plugga in den nya laddaren och installera och driftsätta den nya klipparen.
Produkter som diskuteras: "multimeter"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/multimeterdig1_180x.jpg?v=1657800522)
Multimetrar
Multimetrar är mångsidiga instrument som används inom elektronik och elteknik för att mäta olika parametrar som ström, spänning och resistans. De kan vara digitala eller analoga och är ett oumbärligt verktyg för alla som regelbundet
Skogsägare
· 18 259 inlägg
För ett par hundralappar köper man en kabelsökare för robotklippare. Bra att ha och lätt att använda. Skulle säga att en normalhändig person normalt hittar och åtgärdar ett slingfel på under en timme med en sådan.
https://www.bauhaus.se/signalkabelsokare-grimsholm-till-robotgrasklippare
Köpte en sådan när vi hade strul på slingan men den visade att det inte var avbrottNötegårdsgubben skrev:
trots att ohm talet var högt när man mätte med multimeter. Så det kändes säkrare
att ohm mäta när det var kontakt runt slingan men ändå blinkade blått i laddstationen.
Skogsägare
· 18 259 inlägg
Så kan det säkert vara. Själv har jag dock alltid haft kabelbrott när det varit signalfel. Någon gång till och med utan att plasthöljet var av.
Så slingmätarna är säkert inte 100 procentiga, men normalt löser de slika problem.
Ny toalett - inte exakt samma golvmått som befintlig
Flytta befintlig luftvärmepump, eller köpa en ny enbart för att få en bättre placering.
Värme allmänt -
Måste man "resetta" sin Husqvarna Automower 405X när man flyttar till ny villa?
Trädgårdsmaskiner -
Hur ansluta ny bärlina mot befintligt hörn ?
Altan & Uteplats -
Utnyttja befintlig coax kabel
Internet - Fiber, Bredband, ADSL, 3G/4G
