Som rubriken. Har knackat bort puts från murstocken i köket. Tänkte putsa om men gillade hur det såg ut så jag tror jag behåller det här och piffar till det lite.
Stöter på nåt svart smuts på några av tegelstenarna som inte går bort lätt med stålborsten likt murbruket som lätt lossnar. Vet nån vad det är och hur jag kan få bort det? Starka kemikalier undanbedes...
Hur gör jag med fogen mellan tegelstenarna? Slipa ned några cm med stålborsten ?(rondell på borrmaskin, lossnar hur lätt som helst) Sen fylla med murbruk igen? Känns lite läskigt att knacka med hammare och mejsel eftersom jag inte vill skada murstocken och göra så den börjar läcka. Eldar i den trots allt.
Om du använder murstocken och har eldstad ansluten kan det vara så att putsen är en del av det som behövs för att murstocken ska ha full funktion. Vår sotare påtalade att putsen behövdes. Men det kan säkert vara olika beroende på hur murstocken är gjord. Det kan ju vara värt att kolla upp innan iallafall.
Sotaren hade tydligen inga invändningar. Tack för varningen. Hade varit tråkigt att gno fram en fin yta i onödan.Jiji skrev:Om du använder murstocken och har eldstad ansluten kan det vara så att putsen är en del av det som behövs för att murstocken ska ha full funktion. Vår sotare påtalade att putsen behövdes. Men det kan säkert vara olika beroende på hur murstocken är gjord. Det kan ju vara värt att kolla upp innan iallafall.
Nu är jag nästan färdig med stålborstsrondellen på min gamla stackars Biltema-borrmaskin. Hur ska jag nu göra, ska jag göra riktigt rent med nån syra innan jag sätter i ny fog, eller ska jag göra rent efter jag fogat?
Om man gör rent nu och sen fogar, kan man ta bort spill på en gång från teglet utan att det blir svårborttagna fläckar?
Vilket murbruk ska jag foga med?
Sket i såpan och körde 50/50 ättiksprit och vatten och skrubbade med rotborste och torkade med trasa. Vilken skillnad!!
Dags att fylla i fog och olja allt snart då. Först och främst få bort allt damm efter putset. Folk säger att det dammar mycket, men hur mycket begriper man först när det är klart
