20 676 läst · 21 svar
21k läst
21 svar
Bosch rotak gräsklippare startar ej
Hej. Jag beställde via Bosch. De har reservdelsservice på https://www.bosch-diy.com/se/sv/service/online-reservdelsservice. Den var dyr. Kostade mig 900:-, men så funkade den ju sen.
Jag hade samma problem med vår och jag lyckades hitta och lösa det så jag tänkte dela med mig av det jag fann. Efter att ha öppnat upp och rensat ur en massa gräs överallt i varje liten vrå där det kunde tänkas få mekaniken att köra fast, utan resultat så började jag felsöka brytarna vid startnyckeln och handtaget. Blev förvånad över att brytaren i handtaget inte var gjuten så det var bara att pilla upp den. Lossade ledarna och kortslöt dem med nyckeln tillkopplad, startade galant! Funkade sisådär med ledarna i brytaren. Man fick liksom trycka ganska rejält på knappen och då startade den ibland. Provade att böja till blecken lite och då funkade den perfekt igen. Skönt att den gick igång. Sparade en rejäl slant och en massa tid
Bifogade lite före- och efterbilder från insidan av brytaren med tillböjda bleck. Notera den lilla kulan på fjädern i de två andra bilderna. Det är den som ger klickljudet och ett litet motstånd i brytaren. Den kan vara bra att hålla reda på
Hej på er i denna gamla tråd. Haft samma bekymmer som er. Har felsökt enligt era tips. Tyvärr hjälpte det inte. Till slut såg jag att ena stiftet inne i kåpan där man sätter i nyckeln på något sätt tryckts in för långt. La på en tråd på nyckeln så att det blev kontakt och nu går den klockrent!
Billigt och bra!
Billigt och bra!
ullberg
Verktygstokig
· 3 876 inlägg
ullberg
Verktygstokig
- Stockholm
- 3 876 inlägg
tack för tipset, är hos svärmor som ska flytta till vårdboende och gräsmattan lämnade lite övrigt att önska - död gräsklippare…hordak skrev:Hmm, uppdaterar och rättar mig själv..
Passade på att demontera kåpan på klipparen när jag ändå var igång (batteri urtaget!) och upptäckte ett glapp i kontakten till själva motorn pga lösa skruvar som håller ”locket” till motorn.
Rengjorde från gräs och drog åt skruvarna - voilà, fungerar igen!
Försök att få ur så mycket gräs som möjligt, kryssmejsel PH2 passar.
[bild] [bild]
Dessa två skruvar var lösa(vibrationer?)
Dålig kontakt mellan dessa
men genom att ta bort relektronikmodulen och se till att stiften på undersidan fick kontakt så var det löst! …och istället började det regna…
/U
ullberg skrev:
Tack för info. Hjälpte mig att fixa det.
Vart hittar du den där säkringen?🤔hordak skrev:Hej, liknande fel här.
Startar ibland, ibland inte (klick) - men när den startar så går den. Finns även en 43:a i mitt föräldrahem som även uppvisat liknande, där var problemet en trasig säkring (sitter i "nyckeln" intill batteriet, 40A). Den hade ena tanden rejält uppäten av någon orsak. Lånade ut min nyckel och då fungerade det utan problem, vid återlämning häromdagen har symtomet "överförts" till oss, dock hel säkring. Provat att koppla förbi med installationskabel utan framgång. Batteri nyladdat och uppmätt till 40V.
Ska köpa ny säkring idag för att se om det ändå är den som spökar.
Jag höll reda på kulan och gjorde av med fjädern istället.😅J Johan.Andersson.81 skrev:Jag hade samma problem med vår och jag lyckades hitta och lösa det så jag tänkte dela med mig av det jag fann. Efter att ha öppnat upp och rensat ur en massa gräs överallt i varje liten vrå där det kunde tänkas få mekaniken att köra fast, utan resultat så började jag felsöka brytarna vid startnyckeln och handtaget. Blev förvånad över att brytaren i handtaget inte var gjuten så det var bara att pilla upp den. Lossade ledarna och kortslöt dem med nyckeln tillkopplad, startade galant! Funkade sisådär med ledarna i brytaren. Man fick liksom trycka ganska rejält på knappen och då startade den ibland. Provade att böja till blecken lite och då funkade den perfekt igen. Skönt att den gick igång. Sparade en rejäl slant och en massa tid
Bifogade lite före- och efterbilder från insidan av brytaren med tillböjda bleck. Notera den lilla kulan på fjädern i de två andra bilderna. Det är den som ger klickljudet och ett litet motstånd i brytaren. Den kan vara bra att hålla reda på [bild] [bild] [bild]
Batterigräsklippare Bosch Rotak 37il
Trädgårdsmaskiner -
Hitat reservdel till Bosch Rotak elgräsklippare
Trädgårdsmaskiner -
Bosch batterigräsklippare Rotak 37
Trädgårdsmaskiner -
Bosch gbh 36v batterier till Rotak gräsklippare?
Trädgårdsmaskiner -
Gräsklippare Bosch Rotak 43 Li - Landvetter
Säljes, Uthyres & Skänkes
