Jag har en fasad med stående panel. Jag vill lägga en L-formad plåt mot väggen för att inte regn ska rinna längs med väggen utan istället skicka ut vattnet på altanen. Men hur tätar jag jag hålrummet mellan fasaden? Fogskum kanske? Men vad ska jag sedan behandla fogskummet med för att de inte ska suga åt sig vatten?
Bilden är dock tagen underifrån balkongen :/
Synd bärlina monterad direkt mot panelen inte bra, det ska vara ca 3 - 5 cm mellan. Kan bli svårt att få till det. Varför ut med vattnet på altanen, kan det inte rinna rakt ner. Är det bakfall så det rinner in mot panelen, alltid luta lite utåt.
Vad blir bäst.Jag vill täta på altanen , de är mellan trä och plast, 1mm till 2mm. Är utefog de bästa, eller vilket är de?
Täta mellanrum på befintlig trall, inglasad altan
Altan & Uteplats -
Täta mellan inne- och utedel altan
Altan & Uteplats -
Dilemma: täta övergång mellan plåttak och plasttak altan.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Täta mellan trallvirket på altan
