5 038 läst · 11 svar
5k läst
11 svar
Det står att disk&tvätt ej går att köra samtidigt!
Nu har vi fått vårt fina västervikshus. Jag öppnade proppskåpet och läser på en ditklistrad lapp. Disk och tvättmaskin går ej att köra samtidigt vintertid.
VA? Förklara detta för mig, tack. Det är väl ändå inte möjligt att elsystemet inte är dimensionerat så att disk och tvätt går att köra samtidigt??? Känns totalt osannolikt - som att säga att huset inte passar till en barnfamilj, tycker jag. Har jag missförstått något?
mvh Fiddeli
mvh Fiddeli
Vi har också 20amp säkringar. Jag tror också att det kan vara en friskrivning utifall det är jättekallt och allt går samtidigt, men jag vill gärna veta hur det faktiskt är, så jag väntar på svar från Ingela ...
mvh fiddeli
mvh fiddeli
Hejsan,fialottabus skrev:
Har du fått något svar än från Smålandsvillan?
/Olle
Är inte det en konstig friskrivning? Tänker mest att en disk- eller tvättmaskin inte drar så vansinnigt med el, jämfört med t.ex. en spis. Borde de inte varna för att laga mat på vintern om det är så att de vill friskriva sig från utlösta säkringar?
Hur har det gått i vinter? har du kunnat köra maskinerna samtidigt?
Snailman
· 5 569 inlägg
Snailman
- Västra Götaland
- 5 569 inlägg
Det beror ju på vilken av faserna som belastas mest, det är ju så att det är en högre fast årlig avgift för högre huvudsäkring, jag har säkrat ner till 16A, är man inte ekonomisk av sig är det ju bara att säkra upp...
nej, jag har inte fått något svar än ...
mvh fialotta
mvh fialotta
· Jönköping
· 238 inlägg
När pannan går på max och man kör övriga vitvaror så finns risken att säkringen går.
Ni kan ju uppgradera till 20 amp men var då medveten om att man betalar den fasta avgiften efter storlek på huvudsäkring.
Med vänlig hälsning
Ingela Bohrlund
Informationskontoret
SmålandsVillan AB
Med vänlig hälsning
Ingela Bohrlund
SmålandsVillan AB
Hej och tack för ditt svar Ingela!
Då måste jag ju fråga dig vad "max" är? Betyder det att det ska vara rysligt kallt ute eller räcker det att ha pannan på vinterläge??
· Jönköping
· 238 inlägg
Det jag menar med max är när det är väldigt kallt och man kör pannan för fullt.
Med vänlig hälsning
Ingela Bohrlund
SmålandsVillan AB
Med vänlig hälsning
Ingela Bohrlund
SmålandsVillan AB
Vad kostar det ca att göra dränering runt villa?
Grund & Markarbeten -
Vad kostar det att lägga in mekaniskt ventilerat golv år 2024?
Golv -
Mellan tumme och pekfinger, vad kostar det att spola en borrad brunn?
Vattenutkastaren läcker när den stängs av – är det normalt?
Hjälper det att byta frontsensorn på Worx Landroid, när det står upplyft?
Teknik
