T
Tovin
Hobbysnickare
· 1 224 inlägg
Tovin
Hobbysnickare
- Stockholm
- 1 224 inlägg
Har läste både att man bör ha ångspärr i golvet och att man inte ska ha det. Vad gäller?
Ska bygga ett Attefallshus som kommer hållas frostfritt året runt men endast värmas fullt när gäster kommer.
Golvet kommer bestå av:
Trossbotten
Vindpapp
Reglar/isolering
Golvspån
Laminatgolv
Ska jag ha plast i golvet eller inte?
Trossbotten
Vindpapp
Reglar/isolering
Golvspån
Laminatgolv
Spärr i väggar och golv samt broms i tak.T Ejmelie skrev:Har läste både att man bör ha ångspärr i golvet och att man inte ska ha det. Vad gäller?
Trossbotten
Vindpapp
Reglar/isolering
Golvspån
Laminatgolv
Dock finns det hundra filosofier och det är egentligen inte så enkelt. Vad för isolering osv.
Invänta proffsen här i tråden.
Oj. Ser att @El-Löken66 svarat!T Ejmelie skrev:Har läste både att man bör ha ångspärr i golvet och att man inte ska ha det. Vad gäller?
Trossbotten
Vindpapp
Reglar/isolering
Golvspån
Laminatgolv
Han ska ju hålla sig till olika färger på kablar...
Vi pysslar inte med nyproduktion men däremot mycket med vattenskador. Så vi får hoppas att ett riktigt proffs kliver in och rättar mina evt. Fel.
Ångspärr i tak och väggar. Ingen ångspärr i golv.
Lägger du däremot parkett/ laminat uppe på spånet så lägger man ångspärr PÅ spånet.
I badrummet ska du se till så det inte blir dubbel fuktspärr.
Här tror jag det kan uppstå problem med kondens under isoleringen i taket om ni inte väljer en riktig ångbroms?Krille-72 skrev:
Oj. Ser att @El-Löken66 svarat överallt!!!
Kanske annorlunda byggteknik i detta nya Attefallshus.
Vad gäller badrummet kan du höra med @Krille-72.
Exempelvis https://www.byggahus.se/forum/threa...FjAAegQIBRAC&usg=AOvVaw3R_LOBOyMkurKLI5fuRoOVKrille-72 skrev:
Ångbroms:
![Rulle av Icopal Monarvap SD5 ångbroms 2,7x25m för badrumsyttervägg.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/501/501196-29a1a2a644e5ff7e1615e4db34941b7a.jpg)
Verktygstokig
· 235 inlägg
varma ångan stiger till taket och där är ångtrycket som störst.
Verktygstokig
· 235 inlägg
Golvet brukar man lämna utan
Verktygstokig
· 235 inlägg
Men beror även lite p typen av grunlägning
Självbyggare
· Arvika
· 1 527 inlägg
Ska du ha underhållsvärme på kan du köra plastfolie, det kan du lika gärna lägga på golvspånet. Det viktigaste är att detta skikt blir lufttätt så lägg energi på skarvar och att täta genomförandet. Vindpappen i golvet bör du också lägga tid på att få det lufttät, annars finns risk att exempelvis dålig lukt från grunden dras in då det är undertryck inomhus. Du bör även se till att du har tillräcklig ventilation som vädrar ut fukttillskotten smidigt när huset används.T Ejmelie skrev:Har läste både att man bör ha ångspärr i golvet och att man inte ska ha det. Vad gäller?
Trossbotten
Vindpapp
Reglar/isolering
Golvspån
Laminatgolv
Hittade produkten. Den behöver inte vara fel i detta fall. Kan absolut vara mer rätt än ”plast” som idag används i tsk och väggar.E El-Löken66 skrev:
Jag är i grunden emot plast. Men dagens täta hus kräver plast för annars ”läcker” fukten ut.
Den här produkten verkar vara en hybrid mellan plast och vindpapp. Så varför inte?
Men i trossbotten hade jag lagt den svarta lite tjärliknande vindpappen. Men tak och väggar? Varför inte den din papp om det ändå bara ska användas som en sommarstuga typ.
