73 881 läst · 256 svar
74k läst
256 svar
Altan o pool vid tomtgräns utan medgivande
Läs schemat igen. Håller med om att det blir lite otydligt där.F FreddeB62 skrev:Bra sammanställning Claes! Ditt schema säger ju tydligt att det krävs grannmedgivande för att en altan skall vara bygglovsfri och placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan medgivande från granne. Nyckelfrågan är när ett trädäck övergår i att bli en altan och det tas inte upp i PBL. Alla altaner är bygglovsfria om de är lägre än 1,8 meter, uppförs inom 3,6 m från huset o ej närmare tomtgräns utan medgivande.
@Claes Sörmland hade vi inte en diskussion om detta och du ändrade schemat lite?
Domarna visar just nu att det är lite olika höjder som gäller ifall det är en fristående ”marknära altan” eller om det är en altan som sitter ihop med huset.
Men runt 120-130 cm om altanen sitter ihop med huset.
Problemet här (fastnade med samma frågor själv) tycker jag är att boverkets hemsida är så svårtolkad för vanligt folk. (som mig själv som inte fattar lagtexter speciellt bra
Det står ju vad som gäller för en bygglovspliktig altan och vad som gäller för en bygglovsbefriad altan men ingenstans står det vad som gäller när inte gäller någon av dom, dvs en helt vanlig låg altan/trädäck under 1.2 meter. Jag vet att i lagen står vad som kräver bygglov och om det som är bygglovsbefriat men just Boverket kunde ju lägga till en liten text för att underlätta.
Lägg till en text högst upp på sidan något i stil med detta så skulle ju problemet vara löst:
”Ska du bygga en låg altan/trädäck så finns det i princip inga begränsningar utan du kan bygga så stort du vill och så nära grannen du vill. Ska du däremot bygga högre så fortsätt läsa nedan för vad som gäller.”
· 1 863 inlägg
Fast du har 99,9% fel...F FreddeB62 skrev:Bra sammanställning Claes! Ditt schema säger ju tydligt att det krävs grannmedgivande för att en altan skall vara bygglovsfri och placeras närmare tomtgräns än 4,5 meter utan medgivande från granne. Nyckelfrågan är när ett trädäck övergår i att bli en altan och det tas inte upp i PBL. Alla altaner är bygglovsfria om de är lägre än 1,8 meter, uppförs inom 3,6 m från huset o ej närmare tomtgräns än 4,5 meter utan medgivande från granne.
Det du skriver om är bygglovspliktig altan som blir bygglovsbefriad under vissa förutsättningar.
En altan är normalt helt BYGGLOVSFRI.
Bra att lära sig skillnaden...
· 1 863 inlägg
En lag innehåller oftast inte detaljer, utan det styrs av rättspraxis, förarbeten, gamla lagar mm.berisen skrev:
Problemet här (fastnade med samma frågor själv) tycker jag är att boverkets hemsida är så svårtolkad för vanligt folk. (som mig själv som inte fattar lagtexter speciellt bra)
Dessutom måste man läsa lagar baklänges. För en lag tar upp det olagliga, den listar inte det tillåtna.
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Den är en del av huset om den t ex har en byggnadsvolym eller är typ en integrerad veranda, tänk ett chalet. Att den bara är placerad där på marken bredvid huset gör den inte till en del av huset. Men det är helt klart en bedömningsfråga så inget svar finns. Hur den upplevs av andra människor är det som spelar roll.A arowe17 skrev:
Jag tycker att det är en sund princip att man får bestämma själv över sin tomt. Däremot tycker jag att det finns anledning att föra samtal med sina grannar när man bor "tomt i tomt". Bestämmandet över sin egen tomt går ju båda vägarna. Kan ju vara så att du planerar att sätta en hög häck som släpper massor av löv på din sida tomtgränsen, eller något annat som inte alls passar sig 0 meter från poolen/altanen.
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Jo det är knepigt med undantagsreglerna för normalt bygglovspliktigt altan. Men följer man bara pilarna och svarar på frågorna så hamnar man rätt.Krille-72 skrev:
Nej precis men som du märker så är det långt ifrån glasklart för väldigt många. Ibland kanske ett litet förtydligande kan göra gottA Autodidak1 skrev:
· 1 863 inlägg
Det hittar man inte i lagtexterna, men Boverket har många och bra förtydliganden.berisen skrev:
Fast många är fortfarande förvirrade
Och hamnar man i gränslandet så kan man inte veta säkert.
· 1 863 inlägg
S surfarn skrev:Stämmer detta verkligen. Detta tog jag ifrån boverket:
ör att en altan ska vara bygglovsbefriad måste följande kriterier vara uppfyllda:
- det ska finnas ett befintligt en-eller tvåbostadshus på tomten
- altanen ska vara en tillbyggnad eller en ändring som påverkar byggnadens yttre utseende avsevärt
- altanen ska byggas till ett en- och tvåbostadshus eller ett komplementbostadshus
- altanen ska vara en uteplats på marken
- altanen får inte vara högre än 1,8 meter
- altanen ska anordnas inom 3,6 meter från bostadshuset
- altanen ska placeras minst 4,5 meter från gräns om grannar inte medger närmare placering
- inte vidtas på en byggnad eller inom ett bebyggelseområde som är särskilt värdefullt
Vad är en altan?
Ordet altan kommer från latinens altus som betyder hög. Det finns ingen definition av altan i plan- och bygglagstiftningen. Altan är inte heller definierat i TNC. Enligt Nationalencyklopedin, NE, är en altan som uteplats använd öppen utbyggnad eller platt tak på ett hus. Den kan bäras upp av arkad, pelare eller av en hel byggnad och omgärdas vanligtvis av bröstvärn eller räcke. (Nationalencyklopedin, uppslagsverk, lång, altan. Hämtad 2019-05-14)
En altan är normalt helt bygglovsfri...
Fast pilen efter ”Den är en del av huset” pekar åt bygglov. Du kan bygga ihop en altan som räknas som marknära utan bygglov.Claes Sörmland skrev:
Den pilen borde peka åt båda hållen beroende på hur hög altanen blir.
Så står det inte. Det står att golvet inte får vara högre än 1,8 meter. Minimihöjd anges inte vilket torde innebära att höjden kan vara allt mellan 0 och 1,8 meter.Anna_H skrev:
· Sörmland och stan
· 24 071 inlägg
- Sörmland och stan
- 24 071 inlägg
Ja man måste ju förstå vad en del av huset innebär. Att skruva ett trädäck i grundmuren till ett hus gör det t ex inte till en del av huset. Det måste vara mer integrerat än så. T ex det klassiska taket ovanför en altan gör situationen klarare.Krille-72 skrev:
