Taket har nyligen blivit utbytt av firma som vi lät göra allting. Tyckte plåten såg konstig ut och när vi då började titta runt mer så tycker vi att mycket annat såg konstigt ut. Vi är dock inte kunniga och ingen att fråga förutom företaget som själva gjort jobbet och dom tycker allt ser bra ut.
Bild1 Hängrännor överlapp, ser inte tätat ut?
Bild2 Bucklig plåt, plåten ligger inte ovan nockpannan som det gör på andra sidan av huset
Bild3 Ska inte plåten ligga och slicka emot pannorna?
Bild4 Pappen hänger ut, är inte limmat enda upp på vindskivan?
Bild5 Bucklig plåt andra sidan av huset, inte så snyggt?
Bild6 Ska det inte finnas något typ av skydd ex insektsnät så inte getingar och annat kan ta sig emellan och göra bon på läkten?
Ser likadant ut på garaget tyvärr.
Vore mycket tacksamt om nån kan ge sin åsikt på det utförda jobbet som har lite mer koll
Produkter som diskuteras: "insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Ser väl ganska normalt ut för ett takbyte och funktionellt.
Bild 3 med med inklädnad av plåt kanske skulle göras lite annorlunda, det verkar ligga någon form av tätning mellan plåten och pannorna istället för bockad plåt.
Stämmer, tror dom har försökt återanvända den gamla plåten.A AndersS skrev:
Ligger plåten korrekt, på ena sidan av huset är den ovan nock och på andra sidan under som syns på bilderna. Tycker det är skit fult ut när det inte blir enhetligt, är ju lite buckligt också.
Fotplåt med insektsnät är inte en standard?
Ser ut som en standardläggning och funktionellt.
Sedan kan tak läggas på lite olika sätt, t.ex. bockas en vindskiveplåt över nock blir det som på bilden.
Insektsnät sätts inte utan det är då fågelband, men vågar nog påstå att det inte finns krav på det utan görs i överenskommelse med takläggaren att sådant ska finnas.
Nockpannor med vindskiveplåt och fågelband går att åtgärda så det blir som du önskar, men det blir nog fakturerat arbete. Utseende är subjektivt, men ta en dialog med takläggaren.
Verktygstokig
· Estocolmo
· 861 inlägg
vackert , nej
Funktionellt , ja
Funktionellt , ja
Tack. Takläggaren ska ta o fixa till det vid nocken.
Har regnat en del idag och såg att det forsade ut vatten vid renstratten på stupröret. Inte haft nån sån tidigare utan då gick nog all skit rakt ner i dagvatten. Har redan en fuktig grund och vill inte göra den värre, ska man byta ut dom utan renstratt eller finns det andra alternativ?
https://www.bauhaus.se/renstratt-lo...MIvZqU58mX8QIVwdmyCh0jrAhcEAQYBSABEgL7KfD_BwE
Ska det droppa vatten där? Samt trä de monterat under vindskiveplåten blir svårt att måla utan att ta bort plåtarna, kanske inte behöver måla dom?
