Jag skulle behöva tips om hur jag skyddar nakna fötter från att bli skadade på stolpfästena jag monterat i mitt pågående terrassbygge.
tack på förhand
tack på förhand
· Sverige
· 5 060 inlägg
Hur är stolparna förankrade i underliggande bärlinor etc? Inte sett just denna lösning förut och osäker på vad stolpskorna har för funktion i din konstruktion.
Fyra invändiga 70 och 50 mm fransk träskruv. Lösningen val pga att terassen är byggd på ett platt källartak(källardel utanför själva huset), och bärlinorna består av 70x45 som bara är lagda direkt på taket.
Produkter som diskuteras: "fransk träskruv"
Träskruv T6S A4 rostfri FAST
Montering av grövre material i trä
515 kr inkl moms
· Sverige
· 5 060 inlägg
Ursäkta om jag fattar trögt men varför är stolpskorna där, vad fyller de för funktion strukturellt?
Stolpskorna är skruvade i dem bärlinor som finns under trallen. Invändigt i stolpskon finns fyra franska träskruvar. I stolpskon har jag sedan ställt stolparna. Stolpskorna har också en utvändig ram med möjlighet att sätta ytterligare fyra skruvar eller som alternativ till att skruva fast dem via de invändiga hålen. Mitt behov nu är att på något snyggt sätt se till att msn inte kan skada sig på den utvändiga ramen som är rätt vass.
· Sverige
· 5 060 inlägg
Ok jag är inte bekant med det sättet att fästa in stolpar i altankonstruktioner så andra får ge råd och uppslag här.
Ok...T Towik skrev:Stolpskorna är skruvade i dem bärlinor som finns under trallen. Invändigt i stolpskon finns fyra franska träskruvar. I stolpskon har jag sedan ställt stolparna. Stolpskorna har också en utvändig ram med möjlighet att sätta ytterligare fyra skruvar eller som alternativ till att skruva fast dem via de invändiga hålen. Mitt behov nu är att på något snyggt sätt se till att msn inte kan skada sig på den utvändiga ramen som är rätt vass.
Så det är inte dessa då?
https://www.jemfix.se/stolpsko/5101/9038403/
Tyvärr gick det inte att göra så med de förutsätt ningar som finns i det här fallet.
Som sagt jag är inte ute efter att göra om detta, stolparna sitter som berget. Däremot vill jag minimera risken att någon skadar fötterna.
Ok, jag tycker att det ser ut som att det inte sitter några skruv i balkskon. Sitter stolpen fast som du säger så är det väl bara att skära bort kragen med vinkelslipen om du tycker att den är i vägen.T Towik skrev:
