1 345 läst · 7 svar
1k läst
7 svar
Lägga sand under gräset.
· Stockholms län
· 39 712 inlägg
- Stockholms län
- 39 712 inlägg
Om det inte är väldigt små höjdskillnader så blir gräset väldigt torkkänsligt med ett lager sand där det är meningen att rötterna ska ta upp vatten. Om det är lerjord så blir den ihop med sand en väldigt kompakt och ogästvänlig jord. Det är därför bättre att jämna ut med någon sorts jord med mullämnen.
Golvvärme i källaren - Bör man lägga in platonmatta under isolering?
Värme allmänt -
Lägga parkett på ojämnt underlag
Golv -
Fråga till alla golvläggare! - undergolv i trä på betongbjälklag??
Golv -
Lägga nya golvspån flytande på sand
Golv -
Anlägga avloppsystem. Funderar om brunn och vilken sand mm
Vatten & Avlopp
