Jag håller på och planerar bygget av en isolerad friggebod på 15 kvm. Jag ska använda den som förråd men vill kunna hålla temperaturen över nollan vintertid, därav isoleringen. Jag har tänkt ha ett oljeelement stående där inne som kan hålla igång värmen. Tänker också använda en del av den som snickarbod med redskapsbänk där man kan tänka sig att el kan komma krävas för laddning av batterier till verktyg samt ha igång belysning.
Jag undrar vad man bör räkna med att en sådan elinstallation kostar? Huvudbyggnaden ligger ungefär 10 meter bort.
