1 445 läst · 3 svar
1k läst
3 svar
Vilken takvinkel uterum?
Vad är den optimala takvinkeln?
Ska bygga ett willab garden uterum wg50.
Kan välja mellan 4-11 grader på taket, finns det någon bättre eller sämre?
Bygger med 32mm kanalplast pulpet tak.
Har köpt med lös virke så allt är över dimensionerat, så längd och höjd på limträ är lite längre än jag behöver så nu är det bara att fundera ut vinkel?
Huset är ett funkis från -54 med papptak på ca 10-12 grader takvinkel men detta blir inte emot taket utan tvärs emot...
Någon som vet vad som skulle passa bra?
Vilken färg till bjälkar i uterum
Färg, Måla & Tapetsera -
Vilken typ av fönster bör uterummet ha, uppvärmning, golv?
Vilken golvspånskiva kan används i uterum?
Isolering -
Fix av uterum: Vilken färg? Hur laga håligheter?
Fasad -
Vilken Takvinkel /Grader i tillbyggnad
Utbyggnad och tillbyggnad
