För länge sedan köpte jag insektsnät i rf stål i butik men har gått bet på det nu. Någon som kan tipsa om ngn handlare?
Nät i glasfiber går bort för de funkar inte med fåglar. Samma gäller elförzinkade nät men då pga rosten.
Produkter som diskuteras: "Insektsnät"
Insektsnät
Insektsnät är ett effektivt sätt att hålla oönskade insekter borta från hemmet, samtidigt som det tillåter frisk luft att cirkulera. De är särskilt användbara under sommarmånaderna när fönster och dörrar ofta hålls öppna.
Tack för svar. Jag borde ha skrivit att jag är ute efter 0.2m x 40 meter.
Har du hittat något? Jag letar också efter nått som håller bra.ClasseClas skrev:
Mest prisvärt om du orkar klippa till själv. Jag kommer prova denna
https://www.vidaxl.se/e/vidaxl-insektsnat-rostfritt-stal-100x1000-cm-silver/8718475518907.html
Hej, jag köpte TJBs i aluminiumSuhagg skrev:
https://bolist.se/produkt/insektsnat-tjb-aluminium-10000x200mm-2m2/
Jag är på jakt efter finmaskigt insektsnät i rostfritt stål jag med. Aluminium är inte ett alternativ då det ska täppa till vid plåttak och aluminium mot plåten ifråga orsakar någon sorts kemisk reaktion så att taket rostar. Någon här i tråden som kom över något vettigt?
Är det här en aluminium eller rostfritt stål kastrull?
Metall - stålkonstruktioner, svets och smide -
Finmaskigt rostfritt stålnät för skydd mot insekter och snö.
Går det att kakla över backsplash i rostfritt stål?
Kök -
Bästa fil/sandpapper för rostfritt stål
Svetsa pool i rostfritt stål.
Pool
