Ska måla fasaden till huset. Har en kompressor som klarar 8 bar. Duger den? Hur ska man blanda färg och vatten, proportioner? Ska man efterstryka efter sprutning? Vad är bäst? Sprutmålning eller enbart handmålning?
Hej. Lämpligt att ha en spruta som suger färg direkt från spannen. Blir väldigt omständigt att fylla på koppen hela tiden. Sen skall man följa tillverkarens råd för produkten. Du får läsa arbetsbeskrivningen gällande färgen du ska använda.Pianogreen skrev:
Har man ingen sprutvana så är det lite vanskligt att ge sig på ett sånt här projekt. Mvh
Det var någon som skrev att det bästa är att rolla färgen och sedan stryka ut. Går snabbast. Det får nog bli så jag gör.
Hej, Har du en högtrycksspruta är det helt suveränt att lägga på färgen med den och en linjemunstycke. Man måste fortfarande eftersläta ordentligt med pensel eftersom färgen blir tätare och jobbas in i underlaget ordentligt. Att rolla och eftersläta går också bra men är jobbigare av förklarliga skäl.
Jag svarar ganska sent så du kanske redan är klar, oavsett vilket lycka till.
Tack för svar. Frågan är om min kompressor räcker. Det är 8 bar. Ska snart påbörja målningen.Kh_samael skrev:Hej, Har du en högtrycksspruta är det helt suveränt att lägga på färgen med den och en linjemunstycke. Man måste fortfarande eftersläta ordentligt med pensel eftersom färgen blir tätare och jobbas in i underlaget ordentligt. Att rolla och eftersläta går också bra men är jobbigare av förklarliga skäl.
