898 läst · 2 svar
898 läst
2 svar
Renovera vind, men inte isolera. Sommarstuga
Vi har en sommarstuga inom familjen sedan 60-talet. Huset är i sig en bit över 100 år.
Det är ett hus som i princip bara används sommartid.
Taket är omlagt för några år sedan av snickarfirma. Nu tänker vi fräscha upp vinden själva. Det är timmerstockar och halm i väggarna. Sedan är det öppet upp till nocken, säkert 4 meter och snedväggar ned till sidorna där takhöjden är 1 meter kanske. Innertaket består av små träflisor á 5-10cm och 2-3 cm breda. Det hela likna fiskfjäll i brist på bättre ord.
Vår plan är att sätta spont i taket för att täcka fiskfjället men så att man ser takbjälkarna. Inte isolera eftersom vi bara är där sommartid. Och försöka täta alla hål som flugor kan smita in i. Sedan är planen att lägga nytt golv och täcka väggar med spånt.
Är det dumt att inte isolera om vi bara brukar det på sommaren? Kan det blir fuktproblem av att sätta upp spånt?
Nej, det låter som en utmärkt idé tycker jag. Om ni ändå inte har det uppvärmt så behövs ju inte isolering, och med bara lite råspont så stannar inte fukten.
Sätt in en ventil på väggen så långt upp mot nock som möjligt bara så det finns någon ventilation kvar om ni tätar allt annat.
Gardena slangvinda som inte inte rullar in ...
Trädgård allmänt -
Renovera kök, denna kan väl ändå inte vara bärande?
Utbyggnad och tillbyggnad -
När ventilera på vinden och inte?
Tak & Vind -
Kallvind med fuktighet som inte ändras
Ventilation -
Ska bygga golv på kallvind, tilläggsisolera eller inte?
Isolering
