4 937 läst · 21 svar
5k läst
21 svar
Dränera plintgrund/krypgrund
Om inte plintarna står på berg så är man ej gräva ur och äventyra bärigheten. Och står de på berg borde inte man se jord där. Men normalt så dränerar man runt huset på utsidan så man får avrinning och det börjar torka ur i grunden. Dränering bör då gå till en pumpbrunn för att forsla bort överskottet från tomt. En öppen plint grund är ändå ventilerad så nån fuktspärr hjälper föga men är den stängd runt om så måste man göra det plus öka ventilation alt. Avfuktare
Låter ju väldigt logiskt! Vet inte hur långt ner de går i marken om de står på berg eller inte. Men är nog inte långt ner till berg iaf. Men ska då kanske inte ta ur så mycket i grunden förutom att rensa på allt organiskt och skräp och lägga ut en massa makadam och på med plast? Du ser bild lite högre upp på hur grunden ser ut. Den är igensatt men är inte helt sluten. Sitter som gjutna skivor efter kanterna.H håbbe1961 skrev:Om inte plintarna står på berg så är man ej gräva ur och äventyra bärigheten. Och står de på berg borde inte man se jord där. Men normalt så dränerar man runt huset på utsidan så man får avrinning och det börjar torka ur i grunden. Dränering bör då gå till en pumpbrunn för att forsla bort överskottet från tomt. En öppen plint grund är ändå ventilerad så nån fuktspärr hjälper föga men är den stängd runt om så måste man göra det plus öka ventilation alt. Avfuktare
Ok lite suddigt påbild men är det Ganska tät och med få ventilationsöppningar runt om så är nog det orsaken primärt där fuktig luft tar sig in och avsätter sig som vatten i den kallare miljön. Hade, samma grej med vårt hus på berg. Vi satte en 100mm kanalfläkt som blåser ut luften i grunden i stället för tvärtom, efter 3 mån var det torrt och det var 5 år sedan. Fläkten står på 24/7. Alternativet är att öppna upp mer så att grunden antar ute miljön, detta med att sätta mer 100mm öppningar typ per 2m
Produkter som diskuteras: "kanalfläkt"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/422179_180x.jpg?v=1682424877)
Kanalfläktar
Kanalfläktar är utformade för att förbättra luftcirkulationen i kanalsystem. De är kompakta, energieffektiva och idealiska för både bostäder och kommersiella tillämpningar. Med flera kapacitetsalternativ garanterar våra kanalfläktar en
Helt torrt kommer det nog aldrig tyvärr bli, då huset ligger I en svacka och grundvattnet står väldigt högt. Så är nog tyvärr en blandning av både ytvatten och grundvatten.
Hela tomten är rätt blöt.
Så kanske är bästa att bara städa ur och på med makadam och en plast så inte vattnet ångar uppåt sen.
Väntar på en offert från företaget som var där idag på vad han tycker man ska göra, om man ska gjuta igen alla sidor ordentligt så det blir en krypgrund och sen sätta avfuktare.
Att fylla med makadam o sen plast och ej veta om det är dålig vent med i spelet så lägger sig vatten på plast o sen kryper ner i svackorna i alla fall. Gräv en djup grop ett par m från grunden o kolla dagen efter hur högt vattnet står. Gör en till strax intill grund o se om det står likasamma
Om huset står i en svacka på annars vattensjuk mark så behöver ni se över dagvattnet.
Om det finns fall åt något håll kan man dika runt fastigheten för att inte låta dagvatten komma in på tomten.
Sen vidare kan det vara värt att lägga en dränering runt huset samt en under huset, låta allt gå till en pumpbrunn tillsammans med dagvattenledningar för stuprör. Detta får Sen pumpas ut från fastigheten till ett dike eller liknande. Kolla bara så att ingen nedströms kommer bli drabbad av ditt vatten.
I absolut värsta fall kan ni behöva dränera resten av marken också om det är riktigt vattensjukt.
Nu är vi verkligen i en sänka.. så går inte att dika ur, ska ha en vän över som verkligen ska kolla detta. Men markentrepenaden vi haft på plats säger att allt rinner mot huset.. finns ingen naturlig avrinning. Och att dika inte går. Vilket då medför att man pumpar. Huset står på mossetorv enligt SGU och har troligtvis varit en gammal sjö.
Vi har några provgropar gjorda för kolla av avlopps möjligheter. Och vattnet står typ upp i kanten på dom nu. Och i en har vi haft en dränk pump i 2 veckor nu. När det var fint och inte regnade(vilket det gjort nu lite i två dagar) så var vattnet nere nästan till pumpen.. men nu efter regn så var det väldigt fullt igen.
Han pratar om 250t för att fixa våran gräsmatta typ max 30kvm om ens det.. och då pratade han om x antal pumpar och de kommer då gå 24/7 för resten av våra liv isåfall. Vet inte riktigt om det känns ekonomiskt på ett fritidshus.
Men det ska ju såklart inte stå vatten under huset.
