Jag får erkänna att jag avskyr allt, precis ALLT med gipsskivor. De är tunga, otympliga, ömtåliga och det dammar och hålller på.
Sedan får jag erkänna dess fördelar, formstabila och kan spacklas helt jämna i kanter, billigt, brandsäkert etc. Och jag vet hur mycket sämre det blir med t.ex spånskiva, sitter det sedan gammalt på sina håll i huset och det har spruckit i skarvarna i stort sett överallt.
Jag har en skruvautomat men tycker det gick så mycket sämre med den att jag gick tillbaka till vanlig skruvdragare. Och man måste vara så förbannat försiktig, och ändå vill skruven gärna dra snett ändå. Måste trycka hår som attan på skruvdragaren för att få den förbannade krysskruven att gå i, och då blir det ändå gärna att man får dra fram och tillbaka några gånger för att få den att gå i ordentligt. Underlaget är 10mm OSB på väldigt ojämn plankvägg. (Jag sätter OSB av både tids- och bekvämlighetsskäl. Jag kan betala 65/m2 för OSB och få det jämnt nog för gips på några minuter, eller så lägger jag en halv dag per gipsskiva på att hålla på med remsor med tretex och skit och det blir ändå dåligt).
Så igår skulle jag bara lappa i en liten bit på ett trångt ställe jag inte fick in skruvdragaren i, och tänkte "äh, jag spikar den". Och det var ju som en dröm, till och med på det svåra utrymmet lade sig spikhuvudet helt perfekt så att det tryckte in kartongen utan att ha sönder den. Så på prov satte jag några till på andra ställen. Samma resultat. Använde en klen trådspik, 50x2. Fort gick det också, och ack så mycket skönare för den nu rätt så uttröttade armen.
Varför ska jag inte bara köra vidare på detta hela vägen, t.ex skruva i OSBn men sedan spika upp gipsen?
Produkter som diskuteras: "pappspik"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/290652_180x.jpg?v=1680006023)
Pappspik
Pappspikar är specialiserade spikar som används i samband med installation av takpapp, ofta vid takläggning. De har ofta en stor, platt huvud som fungerar för att hålla pappen på plats utan att skada eller riva den.
Renoverade garaget och där hade man spikat upp gipsen, med som ovan skriver pappspik, eller om det rent av fanns eller funnits något som heter "gipsspik"? Det såg ut som pappspik, men huvudet var i mina ögon marginellt mindre än på "vanlig" pappspik, och själva spiken rillat för att motverka att det kryper ut.
Ska du spika se till att det är nåt med stor skalle, t.ex. pappspik, misstänker att hållfastheten blir sådär med vanlig trådspik. Men snabbast och bäst går det nog med skruvautomaten lik förbaskat.
Möjligtvis att en pappspikpistol skulle kunna vara det snabbast möjilga sättet att få upp en gipsskiva, men det tror jag inte på ö.h.t i praktiken. Nån som är villig å prova?![Vansinnigt kul :rofl: :rofl:](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Fanns speciella gipsspik förr som var räfflade.
https://www.beijerbygg.se/privat/sv/produkter/fästdon/spik/spik-övrigt-/gipsspik
Finns tydligen fortfarande, man kanske skulle testa.
Skulle dock föredra att skruva i tak
Jag har skruvat en hel del gips med skruvdragare och har inte haft några större problem. Inte behöver man trycka hårt heller.
Se till att ha riktiga gipsskruv och rätt bits. Ha skruvdragaren inställd för skruvning och inte borrning, samt inte på full hastighet.
Det finns även bitshållare som man ställer djupet på för att man inte ska dra i skruven för långt.
Produkter som diskuteras: "gipsskruv"
![](https://cdn.shopify.com/s/files/1/0424/7398/0064/products/286029_180x.jpg?v=1679999172)
Gips- & skivskruv
Skivskruvar är specialdesignade för att säkert fästa skivor av olika material utan att skada dem. Dessa skruvar har ofta en platt undersida eller en försänkt huvudkonstruktion som hjälper till att fördela trycket jämnt över skivan, vilket
· Korpilombolo
· 3 287 inlägg
Här är orsaken till att inte spika upp gips förklarad. Men innan gipsskruven kom så spikades nog gipset upp i alla sammanhang.
Skruvar utan problem med såna här bits
https://www.biltema.se/verktyg/handverktyg/bits/sparbits/bits-for-gipsskruv-2-st-2000020915
![Två metalliska bits för gipsskruv placerade bredvid varandra med stjärnformade huvuden.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/495/495882-b3f656d6bb1d0f8f8d76279cf21a982c.jpg)
Besserwisser
· östergötland
· 1 949 inlägg
Tycker det låter som att det är fel/utsliten bits i maskinerna... Finns ganska många olika kryss....
@TheGame ohhh det blir en vända till Biltema direkt för att skaffa ett par såna!
@plåtrickard, @lordi Tro mig jag använder nytt ph2-bits precis som de anger på skruvlådan (Arvid Nilsson, ska väl vara ett OK märke?). När skruven gått igenom gipsskivan och börar sätta sig i OSB:n går det genast trögt och bitsen slirar ur spåret och slutar dra, får trycka som en tok för att förhindra detta. Bitset är nytt och har raka skarpa kanter. Har alltid skruvdragaren (Makita 18v) på lägsta möjliga moment som går att får runt skruven med, ofta ca 12-14/16. Provade även lite med slagskruvdragaren men det var klart sämre.
