Det blev tyvärr inte mycket bättre trots alla insatser. Lukten är ”gummiaktig”, skarp och påminner lite om vissa tätningsmedel. Det är inte alls den lite mjukare o mer jordiga mögellukt man kan känna i t ex garage och på vindar. Är det det tryckta träet som avger denna lukt? Och vad kan man göra? Känns dessvärre som vi kan behöva riva uterummet.
Byt allt, se till att det finns luft mellan. Min gamla altan på norrsidan låg fuktigt, till del på mark och tryckta reglar o linor luktade pyton. Även marken luktade. Har återanvänt en del av trallen i en liten bro på sydsidan av huset, men man kan känna samma lukt vid fuktigt väder så här tre år senare.
Antagligen rätt. Men ska prova med Boracol o ozongenerator. Reglarna har trots allt legat på plattor o ytan under varit hårdgjord. Annars måste jag montera ned hela uterummet och bygga upp det igen....visserligen endast ca 9 m2 men i alla fall...
· Västernorrland
· 10 769 inlägg
Personligen så hade jag nog låtit det ligga öppet nå månader. Lukt som satt sig försvinner med tiden om roten till det onda är borta men det sker inte över en natt....
Uterum spackel och sedan måla
Hur fixa uterummets stolpe som har fått rötangrepp?
Altan & Uteplats -
Hur ska man täta mellan panelvägg och uterums golv?
Altan & Uteplats -
Hur tätar man bäst uterumstak mot putsad fasad
Utbyggnad och tillbyggnad -
Gårdsmakeover!Det eskalerade lite..😅Altan/Gabioner/Uterum var tanken
Socialt & Projekt
