Jag har ett gammalt vattenlås som börjat läcka. Jag behöver ny packning då den gamla är helt stel och har tappat "formen". Men hur mycket jag än söker på internet så hittar jag ingen packning med rätt mått.
Jag har mätt upp befintlig packning till ca OD 42 och ID 35 mm. Kan någon tipsa om hur jag får tag i en sådan packning? Det är inte en o-ring, utan plantätning.
Tusen tack på förhand!
Peter
Peter
Bör det inte passa med en 39-29 packning,en vanlig dimension?
https://www.byggmax.se/gummipacknin...8AIVSeuyCh1plgrUEAQYBCABEgJQ4vD_BwE#913=14270
Tack för tipset. Jag tror att det blir svårt att få den att inte "trilla in" i röret. Röret är 42/37 mm och den gamla något deformerade packningen 42/35 mm. Så jag tror att originalet är större än den i länken.Handyman 1 skrev:
/Peter
Man får väl klippa i värsta fall!
https://www.hornbach.se/shop/Gummipackningar-R40-44-36x2-mm-2-styck/5660562/artikel-detaljer.html
Är i behov av likadana gummipackningar till pop-up ventil i ett badkar. Hafa, Noro samt Westerbergs (jag misstänker det är en och samma bolag) säljer denna online. Artikelnr 80002743
Tyvärr tar de rejält betalt för frakt av något som ryms i ett kuvert.
![Transparent gummipackning för pop-up ventil i badkar på vit yta.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/572/572249-e8aaca8eda49290daae48f750366a2fa.jpg)
Efter en del sökande hittade jag till sist packningen med rätt dimension. Tror jag betalade 89 kr för 3 stycken inklusive frakt.MrJay skrev:
/Peter
P Peters73 skrev:
Jag har sökt i min e-post men inte hittat det. .Jag vet att jag tejpat fast kvarvarande tätningar på rörledningen under vasken. Har vi tur står det på den påsen, men jag är inte i det huset förrän på tisdag kväll.MrJay skrev:
Hittade 2 alternativ på amazon.co.uk:
4st tätningar för 5 GBP + frakt:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B09MDCH467
En helt ny pop-up ventil för 8 GBP + frakt:
https://www.amazon.co.uk/gp/product/B08ZHGZ1LJ
Vi lutar åt att beställa en helt ny pop-up då vår är lite sliten, alla mått stämmer.
Var hittar jag clips/beslag till dessa spröjs?
Fönster & Dörrar -
Var hittar man senaste mjukvara till Growatt VR MID-12KTL3-XH?
Foam och packningar till nedgrävd pool
Pool -
Var hittar jag virke till byggprojekt (sängram)
Möbelsnickeri -
Vad för packning behöver jag? Och var hittar jag? Bräddavlopp till handfat
