26 688 läst · 31 svar
27k läst
31 svar
Målartvätt Jotun vs Biltema
Jag skulle ALDRIG i livet köra Yes inför ommålning. Vi tvättade exakt hela huset och garaget med Yes för tre år sen, vetandes att det inte skulle målas då. Tog ca två år innan påväxt och prickar var tillbaka i öster och norrläge. Då var jag lite ”onödigt och färghandlarna vill bara sälja dyra grejer” men har ändrat mig helt.A AndersS skrev:Yes fungerar att tvätta fasad med men är sämre vid ommålning då den inte mattar ned tidigare målarfärg.
Så att använda Yes istället för fasadtvätt är väl helt ok.
Jag testade för några år sedan med Yes på en yta och målartvätt (Jape), det blir rätt stor skillnad. Du känner skillnaden om du drar handen över en slät yta. Frågade i en målarbutik om jag kunde späda målartvätten med mera vatten till fasadtvätt men de rekommenderade det inte utifrån att målartvätten mattar ytan mera, kanske ett försäljningsknep men troligtvis har de lite olika kemisk blandning.
Jag kan svara nej på det. Det kommer relativt snabbt att komma tillbaka påväxt men blir rent ett par år. Skulle inte vilja måla på en sådan yta, även stor skillnad i hur sträv ytan känns så förutom mögel och alger så gissar jag att färgen sitter bättre också.nino skrev:
Takfoten och hela garaget var tiptop rent för två år sedan, här efter jag lagt på Alcros medel och skrubbat:
Yes kräver att du och använder ett medel mot påväxt, t.ex. Grön Fri eller Prick Fri beroende på förutsättningar, kan även vara så med fasadtvättmedel. Sedan får man anpassa efter förutsättningar på byggnad, t.ex. solsida ellet skuggsida, men det skiljer även rätt mycket på plats i landet och läge.nikasp skrev:Jag skulle ALDRIG i livet köra Yes inför ommålning. Vi tvättade exakt hela huset och garaget med Yes för tre år sen, vetandes att det inte skulle målas då. Tog ca två år innan påväxt och prickar var tillbaka i öster och norrläge. Då var jag lite ”onödigt och färghandlarna vill bara sälja dyra grejer” men har ändrat mig helt.
Så man får anpassa efter varje hus.
Stort tack för alla svar!
Eftersom jag inte kommer behöver måla om huset på många många år så investerar jag i den lite dyrare kraftvasken
Hej!V Vicky90 skrev:
V Vicky90 skrev:
V Vicky90 skrev:
anders07 skrev:Först och främst bör du ju kontakta en måleributik för att säkerställa vad för typ av färg du har, linoljefärg eller alkydoljefärg men det kanske Colorama hjälpte med då...?
Ska du gå från alkydoljefärg till akrylat rekommenderar väl de flesta att först grundmåla tror jag.
Tror främsta skillnaden mellan Jotun Kraftvask och andra "vanliga" målartvätt är att den tar mer biologiskt/mögel etc. så du får kol på ev. påväxt, mossa, etc.
MultiMan
· Västernorrland
· 5 395 inlägg
MultiMan
- Västernorrland
- 5 395 inlägg
Kan bidra med min erfarenhet av billig fasadtvätt. Köpte ett antal dunkar av Byggmax medel när jag renoverade 2005. Kostade 89 eller 99 per 5L, dvs riktigt bra pris. Var rejält koncentrerat och hållbart, använder fortfarande den sista dunken. Är kraftigt basiskt och mattar ner gamla färgen påtagligt i koncentration 1/10 (använder handskar och ögonskydd). För vanlig tvätt utan ommålning kan man blanda 1/50 och ändå få bort alla prickar och missfärgningar. Kort sagt, mycket bra produkt trots lågt pris, så var försiktig att döma utifrån pris enbart. Tyvärr vet jag inte vad de säljer idag då jag fortfarande inte behövt köpa nytt.
Produkter som diskuteras: "ögonskydd"
Skyddsglasögon
Skyddsglasögon är ett oumbärligt tillbehör för att skydda dina ögon från potentiella skador orsakade av skräp, damm, kemikalier eller intensivt ljus under arbete. Vårt sortiment av skyddsglasögon erbjuder högkvalitativa produkter som
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 234 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 234 inlägg
Jotuns kraftvask är i princip en kaliumhydroxidlösning som förtjockats med kiselgel och där man tillsatt katjoniska tvålämnen. Så väldigt uttorkande för huden precis som beskrevs ovan och tar allt fett på färgens yta.
Biltemas målartvätt är rätt jämförbar med Jotuns produkt. Det är natriumhydroxid som förtjockats med kiselgel. Men de katjoniska tvålämnena finns inte i produkten.
Just de katjoniska tvålämnena är väldigt bra på att ta mikrober av daga och de blir också kvar på färgytan trots avsköljning. Så i teorin kan Jotuns produkt tänkas döda av etablerade biofilmer bättre. Men jag är lite tveksam att det spelar någon roll när den nya färgen är där. Mikroberna växer ju inte i färgen som dessutom innehåller konserveringsmedel.
(Båda dessa produkter kan ersättas med målarsoda i vatten. Enda nackdelen med denna lösning är att den är rätt vattnig eftersom den inte innehåller förtjockningsmedlet i form av kiselgel som finns i de kommersiella produkterna.)
De gjorde nån test på tvätt av husfasad målad för många år sedan på om det var i Råd och rön. Då var Yes diskmedel bäst och billigast. Mycket bättre än de andra.V Vicky90 skrev:
Claes Sörmland
· Sörmland och stan
· 24 234 inlägg
Claes Sörmland
- Sörmland och stan
- 24 234 inlägg
Var det för att tvätta fasad eller var det grundläggande arbete före målning? Det är två olika syften. Vet att test gjorts men inte syfte.M matswalker skrev:
Jag som tvättat hela huset och garaget för två eller var det tre år sen kan inte hålla med. Fasaden är riktigt smutsig och prickig med påväxt särskilt i östläge mot skog. Norr om Stockholm.M matswalker skrev:
· 3 966 inlägg
Ja och väljer man Jula eller Biltema så kostar dom så lite extra att prisskillnaden är irrelevant.nikasp skrev:
Kanske tar kål på Covid19-virus oxå. Tvättade också med en skvätt ammoniak förra gången jag målade om huset. Blev nästan trärent.A AndersS skrev:Det luriga med att referenser på butiker/varuhus egna fabrikat är att du vet inte vad du får, det kan vara alldeles utmärkt kanske samma som dyraste tillverkares eget märke men nästa år har man valt en annan leverantör, samma flaska/dunk och utseende men annat innehåll. Och kolla hur du ska blanda om du köper koncentrerat då vet du bättre vad du får betala för, mera eller mindre vatten i förpackningen.
Ammoniak ska man vara lite försiktig med, men det fungerar alldeles utmärkt, använde det för 30-40 år sedan som ny husägare eftersom det var vad målarna då använde. Har en sådan svart dunk stående men använder idag målartvätt, en bieffekt av ammoniak är att den rensar andningsvägarna när man blandar
nikasp skrev:
Har bara blandat in en tesked Yes i cirka 8 liter vatten och det har gått bra ta bort alger. Vet inte hur fort det växer på igen. Men det varierar nog över landet.
